realist
Новичок
  1. Здравствуйте всем. Вот беда у меня случилась. Помогите чем можете. Суть дела: машина SENS-1.3 2008 года. Доставили ее мне не заводящюся. Причину нашел перескочил ремень. Поправил -завелась. При этом выясняется проблема- плавают холостые. Датчики кислорода один до нейтрализатора-около 01 вольта другой после нйтр.1.2-1.4 вольта. Пробовал всякие варианты, не помогало. По интернету посоветовали перезалить FLASH. Прогер у меня от Скан мастера. Данные блоки сказали перепрошиввает без проблем. Изучил алгоритм залиси. Начал работу: подключился, считал FLASH, считалась. И вот ту меня черт дернул посмотреть наличие этого файла. (как потом помню я не нажал кнопку отключится) И во время просмотра случайно нажал дважды на него. Тут же произошел запуск и файл скачался. После этого блок по сути находится в режиме загрузчика-подключает и отключает питание эбу. Естественно кнопки "считать-записать FLASH-EEPROM не активированы. Вот так вот . Посоветуйте куда (кому обратиться),и что можно сделать в это ситуации? иденты блока M113107SS133027 2008 01 16 016 574.3763 000 1207 0041893- все перепечатал на всякий случай. Ну я так знаю что это Микас 10+ ядро 107 27 калибровки. Может поможет заливка серийной прошивки. А вот стока НЕТ!
