Весь контент ZINZIYAHO
Прошивки Citroen
может кто помочь с удалением егр на citroen c4 picasso 1.6 hdi 2007 edc16c34 имею фулл считанную бдм100 C4 PICASSO 2007 1.6 HDI EDC16C34.rar
Прошивки VW
Gintarasgt здравствуй авто sharan 1997 1.9 tdi 90 подскажите какой епром читать из двух OPT eproma M27C020? или нужно оба читать? и оба менять? разве не в одной хранится епром проясните пожалуйста вот тут вы писали
- Soft WinOLS 2.24
ECUsafe2
привет всем мне нужно удалить сажу с уже чипованной прошивки на пежо 607 с едк15 когда я выбираю авто и едк15у то у меня автоматически ставятся галочки на Rem. DPF/FAP Vmax/ Adblue как на фото экюсейф 2 с адблю ненадо галочку убирать???? затем выбираю прошивку с неубранной галочкой адблю как на фото экюсейф 3 и только потом активирую 4 блока как на фото экюсейф 4 и затем сохранить
ECUsafe-V-2.0
здравствуйте. помогите пожалуйста как тут разобраться не могу понять распаковываю далее открываю ECUsafe2_licence а затем ставлю галочку PDF/FAP и далее выбираю open binary(то есть открываем прошивку) и дальше что делать не знаю то что красным выделил это что? что обозначает? подскажите пожалуйста
GM Tech2
люди добрые помогите же мне запустить ТЕК2 уже более 2 месяцев не получается его запустить как только не паял этот преобразователь не получается может кто подскажет как??? уже обидно купил не могу заставить работать вот еще фото выкладываю к каким контактам паяю но все равно не запускается даже светодиод не горит преобразователь рабочий проверял на столе
astra g 98 замена транспондера
есть у меня ид40 7935 но чем его подготовить??? я ни разу не делал это и не знаю как вообще выглядит процедура подготовки чипа а ложить руками в дамп умею
понял я думал что есть другой вариант не читая дамп просто хпрог м у меня плохо работает
если можно подскажите как подготовить чистый чип с хитаг
я раньше менял моторный на таком авто просто забыл процедуру тут мне надо будет считать пин с обоих иммо, (с карпрог) затем поставить новый иммо затем обнулить моторный и привязать его с оп-ком вроде так да??? или проще положить ключ по дампу??? есть ХАЙТАГ
нет не покупали только ключ и замок и реадер
если в замке то почему она не завелась?? мы купили ключ и замок +реадер с одного авто а она не завелась
авто astra g 98 нужно прописать новый транспондер вопрос на старом написано PCF79735S такого чипа не могу найти есть pcf7935as можно ли его заменить??? и еще где у него блок иммо??? нужно было считать дамп заранее благодарен
Xprog-m и мотороллы
пропоял я его полностью не получается сдул микруху теперь другая ошибка bootloader initialising error. can t to access bdm check bdm connection мне по ходу не светит считать его
Xprog-m и мотороллы
уже ошибка communication error народ помогите же мне что делать???
Xprog-m и мотороллы
вообщем опять у меня проблемы хотел с родного бодика считать моторолу не получается пишет device is silent думал может бодик испорченный полносться беру другой там тоже так же, лапы поднял все равно и питание подавал думаю проблема в прогере как то странно одну моторолу только считал первый раз когда удачно считалось горел красный диод а сейчас зеленый может кто сталкивался???
Xprog-m и мотороллы
значит правильно считал???? оо хорошо же сейчас бы кто бы помог с пин я тогда в иммо раздел обращусь всем кто помог кто подсказал огромное спасибо да у меня китайский
Xprog-m и мотороллы
выбирал не флэш а еепром вышло 2 кб DAMP UCH EEPROM LAGUNA 2.bin
Xprog-m и мотороллы
вообщем я прочитал свой дамп без бдм платы она у меня 2 мегабайта весит думаю многовато нет разве??? посмотри те пожалуйста DAMP MOTOROLA BSI LAGUNA 2.bin
Xprog-m и мотороллы
если делать по БДМ плате то 7 проводов вот и там нужна витая пара но если без платы то 4 и там не говорится про витую пару я лапу ресет поднимал и еще насколько я понял если флэш секюрид то тогда надо использовать плату БДМ я никак не могу понять откуда начинается отчет схема подключения в ХЕЛП и схема поключения SHOW CONNECTION DIAGRAM разные сфотал я флеху подскажите пожалуйста откуда отсчет??? я делал как отмечено на фото красным но тот отсчет не совпадает с SHOW CONNECTION DIAGRAM уже и другая ошибка появляться начала bootloader initialisin error. Can t to access BDM check bdm connection погуглил у некоторых это выскакивала из за неправильного подключения вроде все подключил красный диод горит при нажатии на РЕАД а когда показывает ошибку communication error то справа в нижнем углу выскакивает это Power Surge On Hub Port a usb device has exceeded the power limits of its hub port for assistance in soving this problem click this message то есть иногда первая иногда вторая ошибка появляетсяуже другая ошибка появляться начала bootloader initialisin error. Can t to access BDM check bdm connection погуглил у некоторых это выскакивала из за неправильного подключения вроде все подключил красный диод горит при нажатии на РЕАД а когда показывает ошибку communication error то справа в нижнем углу выскакивает это Power Surge On Hub Port a usb device has exceeded the power limits of its hub port for assistance in soving this problem click this message то есть иногда первая иногда вторая ошибка появляется
Renault Laguna 2001g BSI
про активные окна понял нужно сначала new а потом РЕАД и ногу РЕСЕТ поднял и все остальные 3 контакта припаял уже другая ошибка появляться начала bootloader initialisin error. Can t to access BDM check bdm connection погуглил у некоторых это выскакивала из за неправильного подключения вроде все подключил красный диод горит при нажатии на РЕАД а когда показывает ошибку communication error то справа в нижнем углу выскакивает это Power Surge On Hub Port a usb device has exceeded the power limits of its hub port for assistance in soving this problem click this message то есть иногда первая иногда вторая ошибка появляется
Audi A4 2004 проблема с датчиком топлива G169 после скрутки
получется например 111345 под этот код входит определенные функции а если другой номер то там другая комплектация если перепишу кодировку от другого такого же авто то должна заработать??? а вообще где можно пробить кодировку по вин??? и еще последний вопрос ваг ком к л не сможет кодировать???
я извиняюсь конечно но про кварц я ничего не нашеk и как его проверять частоты кварца? и еще вопрос контакты( оptional must be low) я к ним не подаю минус то есть может надо или нет? только один минус подаю и все
- Xprog-m и мотороллы
про лапку понял нужно ресет лпку поднимать но про кварц нет, я же его внутрисхемно не выпаивая
