s125250
Весь контент s125250
  1. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Привезли блок от Nissan patrol посмотрите правильно ли потер. 98820 1LB1A crash.bin 98820 1LB1A clear.bin
  2. Всем доброго времени суток! Мой Caprog тоже написал, device locked connect update server to synchronize. Я так понимаю тоже нужно перепрошивать?
  3. Пока некогда было заниматься. На днях попробую, напишу.
  4. Так и не выходит на связь. Если есть у кого на этот блок дамп поделитесь.
  5. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поделитесь если есть у кого распиновка блока air bag Mitsubishi lancer 2005 MN141 473 W2T62176.
  6. По отдельности продаете?
  7. А антенна до этого была? Может уже давно отключили иммобилайзер. А дело в чем нибудь другом. Сразу не посмотрел фото, immo off похоже до этого не делали, ищите иммо.
  8. Да карпас смогли ввести только дилерским сканером.
  9. Спасибо попробую отпишу,
  10. Где фото?
  11. На панели высвечивает P или этот микрик срабатывает именно для разблокировки стартера и ни на что больше не влияет?
  12. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Mercedes benz w208 не срабатывает стартер. Ключ защелка видит разблокируется, но при повороте ключа на стартер, стартер не крутит. Не приходит минус на реле стартера. Если принудительно включить стартер авто заводится. Это после аварии на панели показывает P но при запуске авто едет назад. Удар пришелся спереди в следствии чего погнуло тягу на коробку. Выставляли рычаг чтобы на панели было P и коробка была тоже на P стартер не работает. Может есть у кого какие мысли. За ранее спасибо!
  13. Может кто точками поделится.
  14. Может попробовать стрелку на столе поднять.
  15. Профиль заполни может кто что и подскажет.
  16. Что написано на ic6300 и на ic5900.
  17. Плату не проверял, но пробовал завести с автозапуска, не заводится.
  18. Лексия подойдет или нет.
  19. Что то лампы иммо не нашел, моргает красная лампа возле датчика температуры, одно время переставала моргать, потом опять заморгала долил антифриз, все равно моргает, про иммобилайзер тоже думал.
  20. Лексия поможет?
  21. После чего отказал.
  22. Launch ошибка не понятная POa1a расшифровывает как bbs генератор переменного тока получает напряжение не правильно.
  23. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Притащили Peogeot 3008 2011г, говорят что после того как поменяли аккумклятор перестала заводиться. Сканер показал одну ошибку в моторнике, акпп, абс, услитель руля на связь не выходят. Предохранители целые. Может кто сталкивался с такой проблемой. За ранее спасибо!
  24. Накачка есть?
