s125250
Весь контент s125250
  1. Вот фотки.
  2. Про eeprom забыл указать, пересчет примитивный не спорю простым калькулятором считал пробег получается 60 с лишним тысяч думаю что где то контролька вот не могу понять где.
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Два дня пытаюсь пересчитать пробег на этом снегоходе, с моточасами разобрался с пробегом пока не могу, не могу понять откуда байт FD берется. Если кто знает поделитесь информацией. За ранее спасибо! polaris 2047km, 89,2h.bin
  4. Ну что считал дамп или нет.
  5. Делал с разбором панели.
  6. Я обновлял launch для того что бы читать ford focus 3, почему ford focus 2 не читается не могу понять, завтра попробую другим сканером прочитать.
  7. Что бы не создавать новой темы может кто поделится рабочим дампом кучу вариантов перепробовал не работает и почему то не выходит на связь. Где стоит машина автокомом читают. Я почемуто не могу прочитать хотя до этого все форды читались хорошо, все блоки читаются кроме air bag, читаю launch. За ранее спасибо!
  8. В итоге простая 24с01 пойдет или нет?
  9. Прочитал в интернете что x24c01 не каждый программатор читает,
  10. Т.е. 24c02 не пойдет? Я ее записывал как 24c01. Нашел в интернете похожую пару записал, но машина не заводится может из-за того что поставил 24c02.
  11. Дамп есть только с ЭБУ в иммо 24c01 не читалась и не писалась поставил 24c02. Вот дамп с ЭБУ. ecu 24c04.bin
  12. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Автомобиль Suzuki vitara 2000г ЭБУ 33921-65D6 165D6 AY E6T13672H иммо 33970-65D00 Нужна рабочая пара ЭБУ и ИММО если есть у кого не могли бы поделитесь. За ранее спасибо!
  13. При прокрутки стартером показывает обороты.
  14. С изначальным дампом ecu 0000. Может попробовать прочитать с дампом после привязки сканматиком.
  15. Когда перевожу с помощью Launch в нейтраль, заводится только долго в моторнике висит ошибка по датчику коленвала.
  16. Сейчс читаю id ecu пишет FFFFFF думаю нужно родной дамп записать.
  17. Ключи ложил по разному. Заводится может потому что mvp включает нейтральный режим.
  18. Спасибо завтра попробую.
  19. Ложить тот который остается после запуска или тот который стирается или оба.
  20. Вот дампы. до запуска.bin после запуска.bin
  21. Машина завелась ключи вписал который был родной и который прописал mvp. В mvp выбирал LEARN/RESET прописывал 2 ключа. Машина заводится но лампа иммо моргает, после того как заглушишь не заводится пока опять не пропишешь ключи. Может это какая то разблокировка для одной заводки.
  22. Залил дамп с 33 поста и получилось прописать 1 транспондер mvp может нужно писать не менее одного транспондера Untited1.bin
  23. Вот дампы с интернета похожие. Aveo_IM850_Immobilizer_93C56_128x16.bin Untited1.bin
  24. Дамп тот который был, только в него вписал ключ которым пользовался хозяин. Может быть нужно было два новых мегамоса прописать.
  25. После того как нажимаю сделать синхру сканматик просит выключать, включать
