s125250
Весь контент s125250
  1. Инициализацию тоже делал, так же как и при прописке ключей выключал и включал зажигание.
  2. Вот дамп после того как прописал ключ сканматиком. aveo с ключом immo im850 93c56.bin
  3. Есть дамп в который с помощью сканматика положил один ключ
  4. Ошибок нет. Как только первый раз подключил сканер была ошибка по датчику коленвала Я ее стер, больше ошибки не появлялись.
  5. Сканматиком ключи легли потом стер потом опять положил родной, но лампа моргает, машина не заводится в данных иммо пишет нет связи с ЭСУД. Думаю может что с шиной обмена данных, как на корейцах PCF 7991 не хочет работать.
  6. Дамп сравнивал с другими с интернета байты отличаютя в том который Я выложил только 1 строка одни FFFF. По иммо есть еще hitag и gambit. В общем Я правильно понял, без сканматика не обойтись просто думаю купить, но пригодится ли в дальнейшем.
  7. При чтении mvp информации о ключах она выдавала коды 3334AA00000 и 8F34E200000 может это и есть ключи которые она считывает в замке, но при этом она выдавала эти коды на один и тот же ключ. Может попробовать эти коды записать в первую строку Я так понимаю что там ключи должны лежать или нет. Может кто пользовался mvp, ключи она прочитала или нет?
  8. Накачку проверял при включении зажигания светодиод моргает один раз.
  9. mvp тоже так написала, пытаться еще раз прописывать ключи mvp, хотя уже много раз пробовал.
  10. Вот дамп с иммо aveo immo im850 93c56.bin
  11. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Со слов клиента на Chevrolet Aveo 2008 сел аккумклятор после того как зарядил аккумулятор поставил при включении зажигания заморгала лампа иммо, машина не заводится. Я пробовал прописать ключ, Lanch не прописал, mvp тоже не смогла, mvp пишет ключей 0 подскажите в чем может быть дело. Если нужен дамп иммо могу прочитать и выложить. За ранее спасибо!
  12. Может прокатиться что бы определить в каких строках пробег.
  13. У нас ценники пытаются сломать но пока у них ничего не получается.
  14. Прошивку родную прислали те кто делал immo off? Думаю если родную прошивку вернуть то и ключи будут в ней.
  15. Не заработало видимо что то еще сгорело проверил напряжение на плате на процессор приходит 12в сейчас ищу блок от Уаз патриот как советовал Ranger
  16. В блоке микросхема сгоревшая tle 4269, нашел микросхему в апс 4 только она ncv 4269 подскажите подойдет или нет?
  17. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не хочу открывать новую тему, тоже принесли на ремонт смарту от Kia sorento в которой сгорела tle 4269 пишут, что подойдут микросхемы для ремонта от АПС 6, Я разобрал но в апс 6 нет микросхемы tle 4269 есть только pcf 7991 может быть в каких нибудь других апс 6 есть? Может кто нибудь знает где еще может стоять tle 4269 подскажите пожалуйста! За ранее спасибо!!!
  18. Разбирай и смотри что внутри.
  19. Что-то такое видимо было, т.к много чего на автомобиле вышло из строя. Может у кого нибудь есть такой ЭБУ разобранный подскажите маркировку.
  20. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли ЭБУ Январь-5.1 2112-1411020-41 при вскрытии обнаружил сгоревшие диоды на фото выделил красным. Подскажите если кто знает маркировку или номинал. За ранее спасибо!
  21. Ну что разобрался?
  22. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли магнитолу Clarion NX 711, хозяин снял клемму с аккумулятора, после того как одел, магнитола стала запрашивать SD карту. Если у кого есть, могли бы поделиться? За ранее спасибо!
  23. Может только зажигание.
  24. Попробуй дать питание внешнее.
  25. Воспользуйся калькулятором и увидишь где пробег.
