s125250
Весь контент s125250
  1. Попробуй поменять кабель
  2. Это понятно,что можно купить, попросили перепрошить под евро 2, про динамику сказали как то не понятно. В разделе прошивки kia нашел много чего, но что прошивать так и не могу. Может кто подскажет.
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Чип тюнингом только начинаю заниматься, так что если спрошу не так не ругайтесь. Автомобиль Kia Spectra 2011 г.в. со слов хозяина вроде бы Ижевская, эбу 39110-2x335 FBH3ID60 просят перепрошить на евро 2, и если получится просят улучшить динамику, не поделится ли кто нибудь прошивкой. За ранее спасибо!
  4. Если попробовать отключить иммобилайзер.
  5. В текущих параметрах сопротивление подушки безопасности водителя 9,90 Ом, провода прозвонил целые, сканер выдает ошибок нет. Может что с блоком, причем тогда здесь защелка ремня после которой все появилось.
  6. Ошибка висит в панели приборов, блок air bag на связь выходит, значит кан шина целая?
  7. Лучше выпаять микросхему.
  8. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Mazda 3 2005г. блок BP4 K57 K30 C, месяц назад приехал клиент со стрельнутыми подушками, почистили crash поставили обманки лампа потухла, ошибок не было, клиент уехал. Недавно приезжает с горящей лампой air bag говорит, что не защелкивался ремень безопасности, и что при движении ему мешала пещалка, после чего он разломал замок ремня выдернул выключатель который в замке. После его ремонта пищалка пищать перестала и загорелась лампа air bag, потухла лампа непристегнутого ремня безопасности. Сканер ошибок в блоке air bag не показывает, в щитке приборов висит ошибка по кану u0151 - нет связи с блоком air bag, при стирании ошибки лампа тухнет и опять загорается. Кто знает в чем может быть проблема? За ранее спасибо!
  9. Особенно перекупы, которые хотят что бы им по цене коррекции еще и диагностику сделали.
  10. Ни кто еще не делал такой блок.
  11. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли блок 89820-1JC0A внутри 2 eeprom 95128 и 24c08, почитав форумы сделал вывод, что crash находится в 95128. Пробывал сделать по похожим блокам, но тогда блок не выходит на связь. Посмотрите у кого есть возможность в правильном ли направлении Я тер crash или нет, и если у кого есть киньте дампов с crash для сравнения. За ранее спаибо! elgrand 98820 1jc0a crash.bin elgrand 98820 1jc0a clear.bin
  12. Есть кто желает скинуться на обновы?
  13. Всем доброго времени суток, смартбокс 980540728600 , поделитесь тоже обновами. За ранее спасибо!
  14. А разве здесь нельзя было пин по вину посчитать?
  15. Если съемником, то аккуратнее можно сломать колпачек стрелки.
  16. При снятии колпочка он может сломаться, а на таких машинах, как мазда стараюсь так снимать если и вытащится ось, то при установки хоть навык не забыть.
  17. Почистил
  18. Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Автомобиль Hundai i30 блок 95910-A6100 eeprom 95256. Почистил дамп от crash, кто может посмотрите правильно ли. Машины рядом нет проверить не могу. За ранее спасибо! 95910-a6100 crash.bin 95910-a6100 clear 1.bin 95910-a6100 clear 2.bin
  19. Я думаю без выпаивания возьмет.
  20. Киньте хоть с дамп с crash для сравнения.
  21. Я спросил дамп а не подобных советов Отдайте блок спецам в вашем городе, не морочте себе голову,на своих машинах научиться все равно не получиться))) если нет дампа или не хотите подсказать лучше промолчите, а не набивайте посты.
  22. В чистый можно vin вписать.
  23. Всем доброго времени суток! Не стал открывать новую тему, может кто поделится чистым дампом для блока 605048100D 1118-3824010-00. За ранее спасибо!
  24. Я выпаивал.
  25. Если не ошибаюсь то там 93c56 в маленьком корпусе как называется не помню.
