s125250
Весь контент s125250
  1. Доброго времени суток уважаемые форумчане. WV GOLF 4 2001г ни как не могу привязать транспондер перечитал множество форумов делал по разному, т.к. описания прописки встречал разные, транспондеры пробовал MEGAMOS 48 чистый открытый и предподготовленный для wv но почемуто не прописываются. Есть один родной ключ он отвязывается и привязывается, но почему новый транспондер не получается не могу понять. Подскажите кто знает в чем может быть причина. Чип прописываю для обходчика сигнализации. За ранее спасибо!
  2. Делал upa usb, внутрисхемно стараюсь не делать.
  3. Все получилось, разбирается конечно трудно. Всем спасибо кто помогал!!!
  4. Через дырку нечем вот и спрашиваю кто разбирал.
  5. Даже если стрелки вылезут с осями можно обратно поставить для того что бы не забыть как это делается.
  6. Что больше никто не разбирал?
  7. Просто половинили или может между раъемами что нибудь подсовывали?
  8. Да поправил.
  9. Что то не получилось располовинить может быть нужно было сильнее.
  10. Всем доброго времени суток! Что бы не создавать новой темы спрошу здесь. Как на Citroen C4 2012 разобрать BSI что бы добраться до 95256. За ранее спасибо!
  11. Чип читается нормально.
  12. Строку Я исправил как в дампе считанном со старыми ключами.
  13. Парни авто не заводится, диагностика пишет неправильный ключ. Может попробовать другой транспондер прописать или может быть на самом деле в 3 строке что то другое писать нужно. Спасибо.
  14. Вот вроде получилось прикрепить.
  15. Верхнюю строку не правил даже не заметил что там изменения. Кто может сказать ключ правильно положил или нет.
  16. Дисплей купили?
  17. Отредактировал сообщение не мог прикрепить скриншот транспондера который прописал.
  18. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Пытаюсь прописать ключ в Mitsubishi Lancer 9 2003г иммо MR587993 eeprom 24c01. Прописал один транспондер второй не стирал, но автомобиль не заводится подскажите в чем может быть ошибка. Считал все сам. lancer 9 immo.bin lancer 9 immo с новым ключем.bin
  19. Пишу туда сначала все 0.
  20. Стираю eeprom полностью upa usb, потом пишу правда не всегда с первого раза стирает.
  21. Выбираю такой прибор, у них корпуса поменялись и не могу понять все продавцы пишут что копирует только id46 и делают уточнение что 4d и id48 не копируют. Как тогда он работает с 4d. Кто еще пользуется таким прибором опишите его работу подробней.
  22. После того как машина немного постоит лампа моргает нормально, и авто не заводится, ключа не видит.
  23. Намотал антенну как было сказано выше сопротивление составило 16.5 Ом при записи транспондера лампа иммо тухнет, авто заводится, при включении зажигания лампа один раз моргает. Но при выключенном зажигании и вытащенном ключе лампа иммо не моргает. Если заводить без транспондера авто несколько раз заводится но при этом горит лампа. Если поднести чип при включении зажигания лампа тухнет. Но если авто постоит минут 10 не заводится ни с чипом ни без чипа, лампа иммо моргает постоянно. Диагностика пишет иммо locked, нарушена связка эбу и иммо, неправильный транспондерный ключ. Ошибки p1610, p1614. Перечитал много информации пришел к мнению что все таки антенна, добавлял еще 10 витков сопротивление составило 20 Ом все тоже самое. Может у кого нибудь есть точное сопротивление антенны. За ранее спасибо.
