sasha74
  1. на 450 лексусе справа есть блочёк,впрочем как и на бензиновом,только немного другой -на нём провод по-моему белый -зажигание рубит и гибрид тож.Разъемы снимай смело,будет ругаться,но ошибки все уйдут и гибрида тоже, удачи. или вот блокировка за щитком приборов фиолетовый провод сечением где-то 2,5 мм на форсунки (появляющийся), жёлтый или голубой(не помню) провод тоже толстый на старт(ready) и 3 блокировка за бардачком на мозгах 3-ий с верху разьём жёлтый провод (12 пин) управление рэле IGCT вот такие варианты нашёл
  2. есть два варианта брелок и антенна сперва попробовать перезаписать брелок далее будет видно но чаще всего брелок (падает ,мокнет статика и т . д .)
  3. педаль тормоза
  4. http://avtolis.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=3&id=737&Itemid=110 может пригодится
  5. блок обхода иммобилайзера -бери нехочу(внутри полноценный ключ)
  6. концевые справа 2 и слева 3 кан там есть . здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/
  7. если только пэрот устанавливается в разрыв штатной аккустики
  8. http://www.ultrastar.ru/6304 здесь есть интересные авто
  9. на камри рвал провод минусовой на свещение на подрулевом при даз
  10. концевой капота штатный на массу помогало
  11. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/72000-mazda-3-2010
  12. нужен can, особых заморочек вроде нет. схема подключения нужна? я не прочь посмотреть
