Весь контент Dimasony
Opel Astra F 1996 C18XEL Нет запуска
Все привет, может сейчас буду тупить, но не могу понять в чем косяк. Притянули данное авто после замены двигателя, с ДПКВ прикрученным проводами без разъема. Датчик я поменял, разъем восстановил, ошибка ушла, но машина в блоках измерения не видит обороты двигателя ( и само собой не запускается). Блок управление стоит simtec 56. Какой должен быть датчик на этом двигателе? Индукционный или хола? Что меня насторожило, машина 96 года, а блок 99 года. Спасибо за помощь.
Fiat stilo 2001г.
С первой ошибкой, лоханулся я. Не прикрутил блок)). Есть возможность программно отключить датчик пассажира?
Fiat stilo 2001г.
Всем привет, поменял ремни, подушки, кое где пришлось ставить обманку. Сбросил Краш, но висят 2 ошибки. Читал что можно программно удалить датчик присутствия пассажира ( но решения не нашел). По первой ошибки даже не помню была она на старом дампе или нет, так-же и по второй. Лаунч показывает только по 5 шт. ошибок. Кто, что, подскажет? Куда рыть? stilo orig srs.BIN stilo mod srs 2.bin
Golf 4 кодирование панели приборов.
Спасибо, тогда я вообще в замешательстве. Откуда брать эти CXX?!
Спасибо, завтра попробую! С ссылкой не поделитесь? Хочу память освежить.
Всем привет, родная приборка умерла ( АКПП), поставил приборку от (КПП). Привязал, машина запускается. Но как ее перекодировать под данное авто? Я как-то это делал, давно и забыл как. Перелить еепром не вариант ( на приборку с разборки поставили пломбы). Родные дампы слил. Спасибо за помощь. 24c02 оригинал.BIN 93C56 ориг 16 бит.BIN
- Launch X431 pad || , Launch X431 HD||
Прошивки AUDI
Для коллекции проверена BDM100 Audi Q7_3.0tdi_edc16_383722_ori.bin
Прошивки AUDI
Нужен сток фулл. Q7 3.0 383722 EDC16.
AUDI Q7 3.0 TDI нет импульса на форсунки
В том что я не виноват что мне пришлось вскрыть блок ( он гнал именно на это), и втом что транспорт запустился.
Есть продвижения))) Колибровщик появился и он залил родной софт обратно, но денег человеку не отдал т.к. считает что все правильно сделал. Человек привез мне блок, установили и машина запустилась. На данном этапе прошива скачана и отправлена на доработку проверенному калибровщику.
hyndai sonata 2006г. EDC16
Вроде нормально, но по приезду родных буду снова разбирать и ставить родные.
Вроде немного выше описал что работает. К концу недели приедет BDM и буду дальше с ней бороться, это все после чип тюнинга.
Нашел аналог, но временный BUK9222 работает и заказал 50 штук родных китайских)))
- hyndai sonata 2006г. EDC16
Блок вскрыл аккуратно и ничего не повредил (знаю геморройное дело!). Подкидывал BUK9620 не пошло. Он судя по схеме питает выходные ключи на форсунки. Ключи на форсунки точно такие. Когда поменял местами ( с форсунки снял) и припаял на его место уже появилось 46В. И на место форсунки пробовал повесить BUK9620 тоже не хочет. Кто знает аналог 76419d?
Согласен лаханулся))) Уже мозг кипит с этой машиной и вроде ничего критичного не делал и сдох данный транзистор при подключении АКБ. А проблема заключается в том что машина не уходит в сон и пищит регулятор давления на рампе.
Всем привет, стрельнул транзистор и не могу найти о нем информацию в инте, на корпусе N627AG. Помогите может кто знает аналог? На фото красным обведен.
Давление на стартере +/- 400 кг. Пытался сливать mpps и катлетой ни в какую!!! DBM умер, заказываю другой. Давление есть! Все мысли на калибровщика! Был-бы он уверен в своей работе он бы доказал и залил сток, а не игнорировал телефонные звонки.
Пробовал не запускается. Чтобы долго не играться, я сказал чтобы он добивал калибровщика и ехал к нему на работу! Либо поиск блока и по уму будем удалять сажу и все остальное! После того как поигрался вылетела ошибка по вихремым заслонкам!)))) Я думаю что так делает!? )))
Ни одной ошибки! По диагностике машина живее всех живых! А вот впрыска нет. Просто я не знаю что искать! Может он и eeprom трогал. Ребята, посещают такие мысли! Может сделать заново перекодировку блока?! Или есть у него возможность сброса? Скажем так перепрагромировать eeprom.
Впаял резистор на 4.6 ком, машине не запустилась! Но заметил одно по сканеру на стартере 126 оборотов, не маловато будет? Да и кажется у что проблема в ПО. Звонки калибровщику ( для того чтобы вытянуть сток) бесполезны.
Впаяю переменник и буду крутить! Спасибо за пинок, а то к вечеру вообще мозги не соображают)))
Он и вскрывал он и делал, я его знать не знаю ( с Кишинева он). Когда машина через 1.5 часа заглохла ему позвонили и он сказал "Если бы что-то я не правильно сделал показало сразу"! И все. Сегодня я вскрывал блок ( ну очень аккуратно). 2 часа его разглядывал под микроскопом и обнаружил только это место. К сожалению внутри корпуса я не мог найти эту отваливший резистор. Немного выше, между 2-х микросхем.
