Весь контент VVlad
Prado 2004, 83800-6D192
Чет не могу посмотреть твой первоначальный дамп. Попробуй залить назад свой родной дамп и посмотри что будет. Читай и пиши нормальным софтом, тогда не будет косяков.При изменении пробега изменения должны произойти только в двух первых строках и два байта в третьей. если это не так то остальные изменения приведут до неработоспособности панели, а в других моделях и к другим , тяжело востанавливаемым последствиям.
Toyota camry 2008 denso
А чем ты дамп читаеш и пишеш? Может у тебя прогер глючный. Прочитай дамп несколько раз - сравни, прочитай на разных прогерах. Дело в том, что у тебя должен прочитаться стандартный дамп для панелей Toyota Denso с чипом 93с56. Даные панели начали устанавливать с 2005 года и по сегодня.И алгоритм этот не менялся. По крайней мере я не встречал и не слышал от других. Проверить твое мнение о другом алгоритме очень просто, залей дамп который тебе выложил makssik или тот который выложил тебе я (это дамп оригинальный) и все сразу станет на свои места. Ты сравни свой дамп с теми которые тебе сбросили, если нужно пиши сброшу еще. Ну это не та панель которая создает проблемы.
Я хренею, да простят меня админы,просто панель устала от измывательств и высветила, что ей в голову взбрело - лиш бы ее оставили в покое.
Я не знаю - Если с твоим родным дампом показывает 51134km, то попробуй залить дамп, который я выложил и посмотри что пакажит. По идее 00 80 FA - это пробег 057ххх ( х- это значения которые в Денсовском алгоритме не определены) т.е в порбеге, где стоят нули - может быть найменьшее значение 6h Для пробега 51134 в дампе по идее должно быть CB EE FA
Дампик твой какой-то корявинький, Чем читал? Попробуй еще почитать. camry_08_35200__93C56.zip
- Vag_VDO_405
Skoda Octavia 2003
Существуют, но платные со своими адаптерами
Mers Vito 2002
Поступила панель - постоянно горит подсветка панели. Панель ММ 2002г c процем 908AZ60. Ключи управления в панели целые, на них с проца поступают управляющие напряжения гдето через пол секунды после включения панели. Панель светится даже когда я на нее подаю только постоянный плюс без зажигания. Может у кого имеется полная распиновка панели. Собственно нужен пин сигнала включения света(габаритов). Спасибо.
subaru outback 2008
Конкретно я тебе сказать не могу, но предполагаю что, или калибровки нарушил в дампе или же, что более вероятно, клиент тебя разводит.
subaru outback 2008
Поздравляю! Тебе просто повезло, ведь ключи лежат в панели. Впредь нужно быть внимательней.
subaru outback 2008
Мне кажется ты похерил оригинальный дамп, для 93с66 размер дампа не может быть 256 байт. 256 - это для 93с56
chevrolet lacetti 2008 г.в.
Да просто попарно поменять местами байты в дампе 0000: 80FF 80FF 80FF 80FF FD6A FFFF FD6A FFFF После свапа 0000: FF80 FF80 FF80 ... и т.д.
Audi A4 UK NSI 8D0919033C
Может Это, то что ты ищеш. a4uknsi93568d0919033c.zip
Нужен дамп для сравнения BMW X5 2001 г.в 93S66
Это версия софта(прошивки) и харда(железа) Они как правило указаны на наклеиных бирочках. Для BMW это важно т.к. в панелях одного года выпуска, но с разным SW могут быть значительные различия, как в расположении пробега, так и в алгоритме.
VDO 2110
Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер.
Lexus 2006g 89170-53080
Всем оказавшим помощь большое спасибо, машина уехала "чистой", потер креш я правильно сразу, просто автоэлектрики, которые ставили блок на авто - лохонулись вот и возникли сомнения.
UPA
То Alex. Если есть где заказать платы, то собрать этот девайс не составит труда, был-бы спрос.
Golf 4 1998 г бензин
Вот еще. Golf4.rar
Посмотри, номера не знаю, но может чего и подойдет. Dump.rar
Спасибо большое, но это по моему не совсем то, что нужно. Вопрос по прежнему актуален.
Да, спасибо, буду весьма признателен.
Это америкос IS 250
Пришел блок SRS от Lexsus 2006g 89170-53080 внутри 93с66, примерял к нему все имеющиеся у меня алгоритмы результат - ноль. Машины не видел блок подставляли колеги. Свой крашнутый дамп прилагаю. Буду весьма признателен за любую помощь.Спасибо. 89170_53080_93c66_cr.rar
Коррекция пробега без калька
Чесно говоря я никогда не задумывался о зависимости в построении этой таблицы. Да и не считаю нужным искать эту зависимость. Коль разработчики так решили - пусть так и будет. Наше дело определять пробег, а не логику мышления разработчиков этого алгоритмами. Хотя это моэно будет узнать из их мемуаров.
Да, все правильно, ты сам почти ответил на свой вопрос. Я только дополню, что в этом алго каждой цифре в десятичной системе соответствует НЕХ-эквивалент в двух ячейках.
