oostin333
Весь контент oostin333
  1. ок!!! Пиши в личку!
  2. Разъем в моторном 35 пин или 55 пин ?
  3. просто бороться с иммо не поняв в чем реальная проблема дорогое удовольствие,для начала читай ошибки какие по машине,поставь 100 проц диагноз что виновато только иммо,а потом прими решение!Какой там хоть блок стоит ? Марка,производитель ?
  4. Печально !!! Вся помощь форума сводиться к нулю ,помочь то как тебе ? Отдай тачку спецам !!!
  5. что есть из железа для работы с иммо у тебя ?
  6. Если хочешь получить ответ на этот вопрос,сформулируй все верно,какой у тебя блок стоял ?( эммоьилизатора это что?) И что пытаешься подсунуть ?
  7. Мораль в чем сей басни ? Уточнить почему не работает ? В чем нужна помощь ?
  8. Не это тачки стареют!
  9. Личку глянь!!!!
  10. При просадке батарейки кнопки не стреляют,делайте диагностику а потом приступайте к ремонту!!!!
  11. В 2002 году на замке должно быть!!! Сим с 2004-2005 пошли ставить
  12. Если 2002г то иммо еще на замке зажигания с тмсом буде стоять,читай пин и прописывай ,только чип подготовленный 40 нужен если через диагнозу ложить будешь Вычитывай тмс ,пин подкину!!!!
  13. А в чем проблема снять? Не хочет снимать иммо ? Так ему ездить нужно или условие ставить как работать (нафига такой клиент да еще за 70 км) К дилерам отправь там его научат как работать
  14. Попробуй подкинуть другой иммошник
  15. так если нет связи с иммо это одно,а если иммо не видет ключ это второе,(если не видит ключ то пиши новый и заводи,а если моторник не видит иммо то синхра )
  16. Не заводится авто. Есть один ключ, диагностика показывает ошибки по иммо. И где эти ошибки (номер) ?
  17. Пишит в более новых ,ток эта старая вита в ней не пишет.
  18. Может есть у кого рабочая пара ? Поделитесь плиз (ключики я пропишу)
  19. Нет!!! У меня уже нервы сдают!!! Сейчас выясняется что стартера не было изначально,Ключа там этого что они мне дали тоже в дампе нет!! Получается что мне рассказывают про синхру (которую им начитали диагносты) а там даже ключа этого нет в дампе. Получается что лечу безногому аппендицит
  20. Гугл переводчик рулит
  21. Каюсь!!! С названием плохо получилось
  22. Ключ дал клиент вместе с мозгами и имошником! (может как вариант развели его и чип в парили хрен знает от чего ?) Он говорит что авто уже много кто делал Вот я ток допер чип посмотреть
  23. Только я что то не могу найти в дампе свой ключ (E4 C2 63 9E CO 35 98 3C )
  24. Стартер до смены дампов крутил!!! Так говорит клиент
