lexxxx
Весь контент lexxxx
  1. lexxxx опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. Нужен дамп EEE для сравнения или же платная помощь по восстановлению родного дампа Jaguar XF 2012 блок BCM задний DX23-14D628-AF save20240501_125133_029_EEE.bin
  2. Доброго времени суток. Имеем авто VW tiguan 2018 2.0 TDI требуется заменить эбу двигателя, блок EDC17C74. второй блок куплен с разборки, Flash и eeprom на обоих блоках вычитана. Нужно перекинуть информацию по иммобилайзеру с родного блока в купленный на разборке. Кто сможет помочь в данном вопросе ? соответственно не бесплатно
  3. lexxxx опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день. Кто сможет отключить мочевину foton auman 2023 года двигатель cummins блок CM2880A
  4. lexxxx опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Доброго времени суток. Машина MB CLA117 2018г. утеря всех ключей, кто сможет в Москве сделать ключи или же привязать купленный б/у замок с ключами
  5. lexxxx опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Машина мерседес A класс кузов 177 2020 года. После ДТП долго стояла, пока стояла вытащили половину блоков. не хватает блока управления двигателем, блока бесключевого доступа, управления мультимедиа (Touchpad). Вопрос в том что какие блоки нужно купить комплектом с другой машины для запуска авто, будет ли достаточно блока управления двигателем и блока бесключевым доступом с ключами?
  6. Приветствую всех. Кто сможет пересчитать пробег в моторном блоке simtec 76.1 шевролет круз родной пробег 30209км нужно 125000 EEPROM_76_305209km.bin
  7. не вычитывал
  8. всем откликнувшимся спасибо, вопрос решен, mdflasher поправил в приборки через дырку. тему можно закрыть
  9. в ABS все четко нужный пробег отображался через диагностику, файл ABS есть не правленый если кому нужно могу прислать
  10. правил Carprog китайский
  11. но на панели 999999
  12. Добрый день. Кто сможет поправить пробег в eeprom 95160 + Fujitsu renault megan 3, после неудачной правки пробег висит 999999. В ABS пробег поправлен reno_20300_mg.bin
  13. Вопрос решен, был куплен модуль dq250 к CTPro поправлены калибровки и авто поехало как надо
  14. судя по всему падает в авария из-за того что в прошивке не те передаточные числа для каждой передачи что нужно. Кто сможет сделать из двух прошивок одну? обе прошивки вычитаны из родного и купленного
  15. так бы и сделал, но аппаратная часть разная. разные процессоры используются в этих блоках
  16. lexxxx опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    Доброго времени суток. машина Tiguan 2013 1.4 турбина + компрессор был заменен мехатроник 02E 927 770 AL на 02E 927 770 AE машина поехала но только 2 передачи первая и вторая и появилась ошибка P1740 температура сцепления. Подскажите какую можно залить прошивку для данного мехатроника что бы он заработал с этой коробкой.
  17. Доброго времени суток. Автомобиль porsche cayenne 2019 номер панели 9Y0 920 946 кто-нибудь делал, что внутри ?
  18. как удалить тему?
  19. прошу прощения правила не читал
  20. lexxxx опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. Есть автомобиль KIA Shuma моторный bosch m4.6 261 204 730 требуется отключить в прошивки иммобилайзер. Кто сможет оказать помощь в данном вопросе ? 261 204 730.bin
  21. тему можно закрыть
  22. lexxxx опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день. peugeot 308 мотор 1.6 блок mev17.4 требуется отключить катализатор второй датчик кислорода и ошибку p2178 соответственно не бесплатно 308 1.6 120hp bosh mev17 ori.bin
