lexxxx
Весь контент lexxxx
  1. Добрый день. требуется помощь в пересчёте пробега, после коррекции пробег стоит на месте, нет желания экспериментировать с дампом нужно правильно пересчитать пробег нужен 69000 в оригинальном дампе 79970 lc 200 79970.bin
  2. lexxxx опубликовал тема в Иммо Пин Код
    Приветствую. нужно посчитать пин по vin ниссан нот ключ смарт 2008, кто поможет соответственно не безвозмездно
  3. Доброго времени суток. Приехал автомобиль Hyundai Creta 2.0AT с блоком SIM2K-251 до этого делал такой же авто со вскрытием блока загрузчик combiloader, на данном авто клиент боится вскрывать блок, подскажите справится ли combiloader через диагностику без разбора блока и при записи писать калибровки или же FULL? при вскрытие блока писал FULL проблем не было.
  4. добрый день. блок 17.9.21 kia rio прошивка startpower 2017_GAFB-HE56QS00C00 динамичная требуется отключить катализатор и второй датчики кислорода.
  5. Это был вопрос. всем спасибо, все сделали.
  6. файл с configdata
  7. зачем привозить авто если она сам ездит, хотелось бы сделать пока разобрано. была подобная проблема год назад мне поправили файл, потом поставил нужный пробег через диагностику
  8. Добрый день. требуется помощь по подготовки дампа для коррекции пробега Audi A7 4G, пробовал обнулить различными приборами ничего не помогает только прочерки. прикладываю оригинальный файл. 163870_95320.bin
  9. это понятно только вот где купить проверенный ТЮН
  10. Здравствуйте. интересует динамичная прошивка на hyundai avante 2011г.в. 1.6л GDI аппаратный номер 17980002 ЭБУ: MED(G)17.9.8 ПО: GGMD-BD-6QS05C00 Калибровка: 1798DCG6 Поделитесь прошивкой, соответственно не бесплатно или подскажите где можно приобрести проверенную.
  11. Машину завели, всем спасибо кто откликнулся
  12. Вот все что вычитано K-TAG edc17cp02.rar
  13. для этого блока больше никакой другой eeprom K-TAG не предлагает. eeprom в процессоре это если в блоке внешняя flash
  14. еепром блока EEPROM_EDC17CP02.rar
  15. не исключено что кто уже в нем ковырялся
  16. Есть ли у кого адекватный дамп моторного EDC17cp02 в качестве образца для понимания адекватности
  17. ну как обычно нае.. на разборке, он у меня истой тоже определялся как e60 не придал этому значение перекинул кодировки со старого и все. если K-TAG программатором моторный почитаю, пойдет?
  18. так то понятно, но кас то уже куплен. хозяину авто предложу, а там уже пускай сам определяется. хотелось бы победить кас
  19. проц SAK-TC1796 читал VVDI-prog
  20. это тоже приветствуется)) но по поводу IMMO off ничего не нашел
  21. не бесплатно это сколько? и так то было бы 3 ключа, а так одни
  22. А какой легкий?
  23. Вот дамп моторного 95640 и FLASH EEPROM_95640_EDC17CP02.bin bmw_e84_flash_EDC17CP02.bin
  24. Добрый день! Привезли bmw x1 утеряны ключи хозяин купил cas на разборке с тремя ключами, vin в новом касе поменял кодировки перекинул со старого, зажигание включается открывается закрывается с кнопок ключа, при включение зажигание защелка руля разблокируется. соответственно в моторном висит ошибка синхронизации dme ews код ошибки 2E3C. Кто подскажет соответственно не бесплатно есть ли возможность перенести ISN с нового каса в моторный блок или же поправить его в касе. дампы старого и нового прилагаю 0L15Y(512K)-0831(20)EEP(KKvvvvv)_cas3_new.BIN eeprom_BMW_X1_old_CAS3.bin
  25. вопрос решен, спасибо всем откликнувшимся
