paninmonch
Весь контент paninmonch
  1. Всем добрый вечер,Pegeut 406 Magneti Marelli IAW 8P.14 1996год, подскажите в какой мотороле код иммо,та что в эбу или в кнопках.
  2. Всем спасибо,проблема вроде разрешилась,хозяин методом тыка произвел какие-то манипуляции с левой кнопкой(кнопка яркости) на панели и надпись исчезла целый день катается пока не вылазит.
  3. Спасибо,получается не по счетчику пробега.
  4. Фотку выложить не могу машина с другого города,приезжает раз в неделю,но дословно так: Требует замену масла,и ключик загорается "гаечный"
  5. Вычитал вроде только на ленд крузере можно выставить какой хочеш
  6. А как задать не в одном мануале не нашел,там только нажмите то,се и появятся нули,хозяин так и делал
  7. Он при мне сбрасывал на нули,проехали 4,5км выскочило,потом опять сбросил но уже ни куда не тронувшись минуты через три опять вылезло
  8. Как она определяет когда заменить масло,не по счетчику пробега?
  9. Чтобы машина подумала что ей масло поменяли:-)
  10. За 7000 с моим пересылом
  11. Дамп заменил,проблема осталась,что характерно вылазит "заменить масло"на прогретом двигателе ,масло свежее тойота,подскажите куда копать дальше.
  12. Я уже там был,там 83800-0Z500,или без разници
  13. Машина была куплена с этой проблемой,скидывали и руками и прибором.
  14. Ищу дамп Toyota auris 2009г дизель ,83800-OZ520 52,после сброса меж сервисного интервала машина проезжает 5-10 км и опять просит "заменить масло"
  15. Ищу дамп Toyota auris 2009г дизель ,83800-OZ520 52,после сброса меж сервисного интервала машина проезжает 5-10 км и опять просит "заменить масло" Посмотрите ниже, как оформляются темы...
  16. Спасибо тату буду мати на увазі
  17. Спасибо,помню мерил,но сомневался либо 1,3 либо 13
  18. Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста,Опель Антара 2007год,АКПП,в контактной группе замка зажигания стоит резистор,кто подскажет на сколько он,старый развалился.
  19. Взял блок Январь 5,1 там оказалась ATM39B выпаял,впаял в блок Рено,машина завелась.PS пришлось повозиться с выпаиванием с блока рено, применили нижний подогрев платы.
  20. В блоке ЭБУ на микросхеме ATM39B1,15 вывод на нем 5,5 вольт,рядом 16 вывод на нем 12 вольт,при замыкании на плюс
  21. Всем добрый день,Рено Сценик 2000 года 1,6 двигатель К4М. Машина не заводится. Нет 12 в на главном реле,ошибки DF009 и DF271 реле рабочее,цепи прозвонил,контакт реле 85 на массу 12 вольт есть,контакт 86 на плюс 6 вольт,замыкаю контакты 87 и 30 машина заводится,подскажите почему с контакта 39(отключаемая масса) ЭБУ, с контактом реле выходить 6 вольт,По иммо была ошибка 055 цепь закодированной линии замыкание на массу,но двигатель заводишь ошибка трется
