Весь контент vlad2k2006
Nissan Almera 2006
вам в программу "битва экстрасенсов" надо обратиться. там точно помогут,тока фото авто обязательно!
- ремонт ключа приора
- нужна схема электропроводки на gmc yukon xl
- г. Гай Оренбургская обл.
нет искры !
замок зажигания
М73 после репрога,греются силовые ключи.
и что вы от нас хотите?
- Газель умз 4216
Большой расход на Авео
плавают показания!!!!! так они должны плавать! вот если не плавают, то финиш,знакомый ваш много понимает!!!!
АПС 6.1
я делал люксовую, ставил апс6 от шевика, всё прокатило, разницы мне так кажется нет, тока схемотехника
АПС 6.1
а что мешает апс6 поставить? или есть различия? просвети! я так думаю что разницы нет.
Имоо на Chevrolet Lacetti 1.8мт
На этом форуме наверно никто! Мы за иммо!
Hyundai Sonana 2004г 2.7L плохо заводится утром
тогда поставьте мне плюсик!
Газель бизнес двигатель 4216 заменили на 4063,как подключить "чек инжин"?
мозги с собой всегда носи, и жизнь начнёт радовать!
- АПС 6.1
Chevrolet Lacetti 1.6 Сириус 3BSN
ждите ключи
АПС 6.1
Чистый дамп куда? у него при данном решении вопроса лампа должна загораться и тухнуть через 6 сек, а она моргает! дело в самом апс, как вариант, замена! Диагностика АПС-6 При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности: - один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи; - два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером; - три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой; - четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
Прострелы в трубу
дистанционно не возможно дать дельный совет! езжайте к специалисту!
а схему не пробовали смотреть? 22 контакт минус, 37 плюс лампы диагностики возник вопрос! а как вы до этого всё подключили?
- АПС 6.1
- хелп к танго
Посоветуйте программатор ID46
танго... ..Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый -без пароля не получиться ! для работы с дампом подходит зед булл
- хелп к танго
- хелп к танго
- хелп к танго
