SergievskEVG
Весь контент SergievskEVG
  1. Просвети если не трудно.
  2. Это Автел 1.5L. Интересно, вроде никаких проблем не должно быть. Все тоже самое, если только по впрыску косяк какойто?
  3. Парни дело в том что, на 15-ку поставили 1.5\16, а было соответственно 1.5\8. Так вот нужно сделать так что бы январь 7 (который стоял на 1.5\8) работал на 1.5\16 вместо января 5. Посоветовали отключить датчик скорости -улучшений не много. Может кто связывался, что прошить, что отрезать? .
  4. Пока сам не убедишся не верь никому, тем более клиенту. Как говорят у страха глаза велики.
  5. А кто то пробовал после регулировки прогреть двигатель и заново проверить зазоры? Уверяю Вас зазоры в пределах допуска+-0,05. Все дело в том что бы свести к минимуму погрешности, не разница в тепловом расширении. Если есть среди нас физик, то пусть рассчитает нам на сколько увеличится деталь из алюминия и стали при разности температуры 60 градусов, (85-25). Ни кто не задумывался почему не клинят гидронатяжители и гидрокомпенсаторы, там точность высокая.
  6. Где посмотреть что я в нужной компании?
  7. Можно поподробнее описание прошивок и как долго идет складчина, пока не дома.
  8. Прошивка нужна, поделись опытом перекросса- на 41, я сделал но попарно. Объясни подробнее по форсам. Спасибо. Алекс ты где пропал, требуется помощь.
  9. Так в моем случае нет датчика фаз, поэтому фазированный впрыск исключен. Спасибо, буду искать.
  10. Не понял. Перекросс зависит от прошивки? Подробнее пожалуйста объясните и какую именно прошивку для шеви шить.
  11. Понял. Перекроссировку сделаю. Подскажите нномер блока, пойдет от 2112? И какую прошивку шить? Спасибо.
  12. При удержании кнопки закрывания на пульте, стекла сами поднимаются, кто скажет как подключиться к электропакету, должна же быть какая то возможность. Хотя лично мое мнение все это лишнее на данной машине. Поставить датчик удара и все, большего она не стоит.
  13. Посмотри " ДОЗОР"-должна соответствовать цене и качеству.
  14. SergievskEVG опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Хотелось бы услышать отзывы тех кто ставил январь вместо МР. В частности у меня Шевик и не нравятся те прошивки что имеются для этого блока. Слышал что с янврем больше возможностей.
