nikii
  1. На самом деле ничего не умирает. Есть древний е90 и 2can-lin, надо подключить lin к машине. Если знать распиновку модуля, ничего страшного нет. Просто заставляют обновлять систему, говоря что не подходит. Я прошу, у кого есть возможность, прозвонить две дорожки с разьема can-lin до платы can-lin.
  2. К сожалению нет под рукой подходящего блока сиги, поэтому прошу помощи в прозвонке. На руках есть только 2can-lin.
  3. Подскажите пожалуйста распиновку платы 2can-lin, интересуют контакты, к которым подходит шина lin.
  4. К сожалению посмотреть не получится. Отломал ногу, когда снимал еепром. Пробовал дамп с сименса-лампа горит, на диагнозу не выходит. Блоков именно DPI до этого не попадалось, поэтому дампов нет-есть дампы с сименса. Поэтому стало интересно или блоки чем-то отличаются (хотя сравнивал по фоткам все тоже самое), или я что-то напутал.
  5. Подскажите пожалуйста, блоки DPI и siemens имеют какое-то различие в дампах или они идентичны?
  6. Разыскиваю тюнеров по magnetti marelli 4hv.
  7. Присоединяюсь к отзыву. Хотелось бы еще расширения марок авто ( Европа ). Оперативность на самом высоком уровне! Жду новых марок.
  8. Наверно излишний-буду избавляться.
  9. Ижевск жирует и тачки там зачетные!
  10. Подскажите, как снять контактную группу с замка?
