Весь контент serega555
обход иммо калина
Если есть сканматик то им зайти в блок апс и поставить запрет штатной сигналки и все!
Opel Corsa 2004 как и что делать ?
Ручками надо делать это самое безопасное!
обход иммо калина
так может стоит покататься на ней немного и он начнет показывать !
обход иммо калина
Штейкер в иммо обратно воткни и все должно работать! 9 и 18 вообще отреж и скрути вместе а штейкер обратно верни на место!
EEPROM не читается
епромку под замену. если есть нормальный прогер попробуй в нем ее прочесть если нет то ставь новую либо ищи донора !
FORD Focus C-MAX 2011 года
Уже и какльки к упе есть под фокуса третьего!!!))) Сколь стоят кальки под форды для упа?
Я имею ввиду руками делать зачем сразу по обд! Так там в приборке и нек и 95320? их как я понял надо обоих править или они в разных местах что-то не пойму? Если есть фото у кого нить в разобранном виде выложите посмотреть! Идампики если можно!
Всем привет! Ну что кто нить разобрался с новым фордом есть какие нить сложности? Расскажите что и как там если не секрет!!!)))
Datasheet MCU, EEPROM, FLASH
маска - 3E82K проц - MC68HC11E20 в 17 посту есть этот проц или хотябы поиском пользоваться! ))))
Mercedes E200 D 1999 года
Ну попробуй какую нибудь другую епромку читануть в любом эбу епромка есть. А от туда уже выводы делать будешь что у тебя полетело прогер либо епромка!
Ну несколько раз перепаивал он ее ну из всех раз хоть один раз наверно запаял нормально ))) Но тут только фен либо инфракрасная станция и все аккуратно и красиво! Кстати там со шлейфами надо оооочень аккуратно! И кстати если у паяльника обмотка пробита то мама не горюй!
Ну что как там разобрался с мерсом??? Там сто пудов микру под замену! Я всегда читаю в 8 bit и 16 bit а корректирую 16 bit и пишу, а 8 bit это на всякий пожарный случай!
m73
Врядли что там погаснет! Попробуй подменный блок подцепить!
Сhevrolet Optra 2008
Ну что там справился с панелью или нет???
Ремонт ЭБУ январь 7.2
В первую очередь прокрутку надо смотреть. провод на дпкв прозвонить если прокрутки нет! И задающий смотреть не провернулся ли он.
CAN шина, подмотка по ней
Ты водила или кто? Или хочешь с проца прошку слить?))))))) Да и профиль не мешало бы заполнить!
Прошивки под распредвалы
Всем привет! Ребята помогите прошкой на калину 1.6 8кл мозг бошь но и январь имеется но хотелось бы на боше остаться вал нуждин 10.63 фаза 277 паук 4-1 все остальное сток!За ранее благодарен!!!
NISSAN Almera Classic (2007)
- NISSAN Almera Classic (2007)
- Приора
Меняли так как при закрытии двери машина автоматом закрывалась! Просто уточнить бы в пике код ключа сидит или где?- Дампы MITSUBISHI
Mitsubishi Padjero 2008г. Турбо дизель Mitsubishi Pajero 2008, Турбодизель, EEPROM 93C66 PadjeroTD_2008_93998_107251_16bit_93c66.rar- Приора
Ну и как мне справится с этим радиоприемником что сделать чтоб ключ привязать вообще не выходит в режим программирования???!!! Там в самом блоки стоит микруха pic16 я так думаю в ней и сидит код ключа? если я этот пик перепаяю со старой в новую плату будет ли все работать или что по советуете?- Приора
Всем добрый день! Подскажите клиент поменял блок управления стеклоподьемниками на водительской двери и у него перестал работать ключ машина заводится а вот двери не открывает не закрывает. И на обучение вообще не выходит подскажите куда копать! Контроллер бош стоит иммо залил чистый единственно не смотрел считыватель ну не думаю что там засада!- PonyProg + Tachosoft
Да нет если голова работает нормально то и без биты и 12 калибра можно жить! Просто я считаю если не уверен то и не лезь как говориться "Уверен обгоняй,не уверен сиди дома!" Я если в чем то сомневаюсь сразу на форум а тут давно уже все разжованно только надо искать и читать!- Дампы FORD
Ford tranzit 2008 93с76 8C1T-10849 Fordtranzit2008_93c76_263654_orig.rar Fordtranzit2008_93c76_112364.rar - NISSAN Almera Classic (2007)
