serega555
Весь контент serega555
  1. Я тут гдето читал прошка одна под определенную машину будет стоить 1000-1500 евро! Эти проши для людей которые их делали безценны и врятли кто продаст !
  2. Привет! Кто боролся с микас 10.3 чем там править данные?
  3. Привет всем! Подскажите как запитывать генератор если там 24 вольта или искать 12???
  4. Доброго дня всем! Ребята подскажите кто делал Hundai саната год пока не знаю но коробка автома подмотку куда цеплять через что и какую частоту ставить?
  5. Привет всем! Скажите форд мондео 2005 года ланчем можно на нем утеряный ключ стереть?
  6. Всем привет! Вот волга Сайбер на нейтральной 215 км\ч едет! Больше ни каких прибамбасов не ставил!)))
  7. Доброго времени суток! Подскажите как сделать кабель чтоб через диагноз шить? Имеется к лайн адаптор от мастер кит программа хендай флешер нужна распиновка кабеля . Поиском ни че не нашел!За ранее благодарен!!!
  8. Привет всем! Проблема такая калина 1.4 v16 блок бош нету искры ни в одном целинере ставлю подменку все работает. Что могло сгореть в эбу два ключа перепаял толку нет. блок не залит. подскажите что надо поменять донор есть!?
  9. Всем привет! Поделитесь пожалуйста прошивкой на 5.1.3 2104-1411020-01 сток J5V26L52 нужно чтоб по экономичнее и динамичнее))) за ранее благодарен!
  10. Привет всем! Подскажите вот на фольцвагене подушка в сидение стоит там три провода подходят к подушке там на какието два провода резистор кидать или как?
  11. serega555 ответил siniy тема в Mazda, Ford
    Да смотрел по обд
  12. serega555 ответил siniy тема в Mazda, Ford
    Ну я датчик щас крепления немного пропилил провернул его щас шесть и три показывает но педаль в пол шестьдесят семь помоему :) щас вот только буду пробовать как она себя поведет
  13. serega555 ответил siniy тема в Mazda, Ford
    У меня тоже проблема датчик показывает 18.6% когда едешь накатом обороты 1500 держит пока не остановишься подскажите как сделать адаптацию форд мондео 2005 года коробка механика мотор 1.8
  14. Доброго времени суток всем! Ребята подскажите на форд мондео 2005г коробка механика пойдет ли ген на 555 микросхеме снял с десятки и если подключить по вот этой схеме
  15. Ни кто не сталкивался с форд мондео 2009г.в. коробка автомат двигатель 2.3 если кто знает помогите сделать подмотку!!!
  16. Но ошибку не выдает! Но я думаю что получается это удлинение провода и импульс идет дольше от датчика к эбу могут же быть в зажигании сбои или нет?
  17. Может ли влиять на работу двигателя установленный в разрыв провода дпкв тумлер(тумлер выведен в салон)
  18. А на приору бош 7.9.7+ есть и на м73?
  19. Разход немного большеват при нормальной езде по городу бака хватает на 350 км.
  20. Доброго времени суток!!! Мужики посмотрите пожалуйста параметры и диагоноз поставте! Это приора 1.6 16v бош 7.9.7+ параметры сняты скан матиком! За ранее благодарен!!! 321.rar
  21. Короче я ему залил какуюто а317 дальше не помню ))))) сегодня его видел по городу говорит нормально только обороты скачут завтра приедет посмотрю дпдз! )))
  22. Вот и я так думаю! Приехал калиновод я ему туда родную для этого блока холостого нет я калинавскую чек горит!))))) Короче видать ему ктото блок подменил!
  23. Подскажите пожалуйста на какую машину ставятся вот такие блоки 21067-1411020-22 ителма???
  24. ВОпрос решен иммо накрылся блок полностью поменял и обучил до этого обучению не поддавался вообще!Всем огромное спасибо!
  25. Диагностику не подключал оммо не работает она че на диагноз выйдет я не думаю не стал подключать!Короче комп снимаю а иммо пищит и все! А блок я открутил и привытащил чтоб удобней было штейкер с иммо снимать а то он там подклинивал немного!
