Mobimaster
  1. Здравствуйте, помогите пожалуйста активировать Opus Car 2.15.0 Спасибо. FileActivation.xml
  2. Проблема решена, был плохой контакт в разъеме, может ногой зацепили.
  3. Toyota Auris 2008г 1,6 автомат, ошибка B1861 цепь электродетонатора коленной подушки... разомкнутая цепь. (коленных подушек нет) Сбросил, через некоторое время опять эта ошибка. Я думаю шлейф лента руля в обрыве? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?
  4. Связался с поддержкой старлайна, посоветовал либо разорвать черный провод (электромагнита) в том же сером разъеме, либо поставить реле и задействовать с доп каналом.
  5. http://yandex.ru/images/search?source=wiz&pin=1&fp=2&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1037-wh-763-pd-1-wp-16x10_1440x900&p=2&text=nissan%20note%202014%20замок%20зажигания&noreask=1&pos=73&rpt=simage&lr=20680&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fimages%2Fmagazines%2Fissues%2Fac%2F06%2F12%2Fimages%2F03%2FNissan-Note-080.jpg
  6. Все сделано по мануалу, пункт 11 активирует иммо на замке, по этому вопросов нет, замок блокирует ключ и не отдает пока машину не заглушишь. Машина новая похоже добавили кнопку радом с замком (на фото по мануалу её не вижу), раньше видимо её не было, вообщем после того как заглушили чтобы перевести в состояние lock надо нажать эту кнопку, а пока машина работает эта кнопка не активна. Пока вижу один выход демонтировать эту блокировку.
  7. Всем привет, карта монтажа http://www.ultrastar.ru/attachment/27090/Nissan_Note_2013.pdf сигнализация starline a91 столкнулся с такой проблемой, когда хочу повернуть ключ в положение lock замок зажигания не отдает ключ или если без ключа не могу провернуть до состояния lock т.к. сигнализация подхватывает и машина остается работать (ждет пока я выйду из машины и поставлю на охрану) Как решить проблему с замком?
  8. Всем привет , ситуация такая в один момент резко перестала включатся АКПП загорелся джекичан (до этого никаких намеков на неисправность не было) диагностика показала ошибки P0733, P0722, P0700, P1601. Опыта у меня маловато, подскажете пожалуйста, что первым делом проверить?
  9. CHEVROLET AVEO 2006г. 1,2л плата DPI-T250 проц (DPI ES3-400000) Пробег - 126000 км. EEPROM - 93LC56 aveo126000км.bin
  10. На моём сиде была подобная проблема, виной всему был топливный фильтр.
  11. Возможно не в тему, Подскажите через какой разъём шьётся KIA CEED CRDI ? Есть в салоне OBD и под капотом дигностик разъём. Если на этого зверька тюнинговая прошивка?
  12. UAH ну как, получилось вычитать прошивку?
  13. Свою выложить могу, да что толку то, там ошибка записалась и с ней эур не работает. Обнулил чтобы точно узнать, что дело в прошиве, вернее что там ошибка записалась. За калибровкой по любому придется ехать на диагностику, ну мне хоть, как на развал схождение надо т.к. много чего по ходовой менял. Буду премного благодарен за прошиву.
  14. Всем привет. После замены эластичной муфты в ЭУРе произошла ошибка калибровки абсолютного положения рулевого колеса, затем и вовсе получил ошибку С1259 неисправен датчик угла и ЭУР отказал. После обнуления EEPROM блока управления, ЭУР заработал но горит индикация EPS. Так же с изменением скорости тяжесть руля не меняется, т.е. на большой скорости руль такой же легкий. Вобщем прошу помощи с прошивкой на БУ (563101H500) ЭУР KIA Ceed
