sit63
Весь контент sit63
  1. Всем привет Гранта и Калина 2 КАН-шина адаптер должен быть CAN.
  2. Всем привет СНПБ на всех моделях 3 Ома допуск 3,3 с выше ошибка.
  3. Всем привет. Сегодня диагностировал Калину кондиционер ошибка есть только № (ошибка не известна) пришлось взять ДСТ-10 чтобы определится. ЕЛМ - что плохо нельзя управлять командами не прописать (АБС, СНПБ и т.д). К-Л делает всё.
  4. Всем привет Гранта люкс (иммобилайзер, электро-пакет,САУО/САУКУ) не видит ЕЛМ АВС бош вручную видит но ничего сделать нельзя прокачка и т.д.
  5. Всем привет на Гранте стаи ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники) 21-3840080-20.
  6. Привет на Гранте ЕЛМ определяет и работает окромя кондиционера не видит как будто его нет.
  7. ELM -CAN должен быть чтобы гранту брать.
  8. Всем приват и с праздниками на Ларгусе стоит (АЙ ПИ) код если снять блок с другой и поставить работать не будет если поставить новый и ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ блок автоматический пропишется ЭТО ПОДАРОК КЛИЕНТУ. Калина-2 пойдут с ЭСУД М75. Если есть вопросы по (ларгусу, калина,гранта,приора) чем смогу тем помогу.
  9. АКП JATCO механическая есть разъемы проверьте на попадания влаги они боятся, когда будете снимать и ставить не забудьте о метках. http://rghost.ru/45745996
  10. 1.машина гарантийная на сто определят вмешательство и снимут с гарантии. 2.на гранте кан-шина. 3.смотри пр№20. 4.панель приборов работает по кан-шине. 5.диагностика связана с панелью приборов.
  11. Деактивируй при помощь диагностики в разделе СНПБ.
  12. СНПБ привязана по сопротивлению смотри шлейф под СНПБ .
  13. Сводня работал ЭБУ 17.73 74 ОБД 2 определяет ЭБУ а таблица пустая, СНПБ не определяет, ЕЛМ определяет все кроме СНПБ в ручную выбираешь и работай, после СНПБ ЭБУ не берется приходится перегружать. ЭБУ 74 выпуск 11.12г ОБД 2 не читает виснет ЕЛМ с большим трудом.
  14. СНПБ программируются ДСТ 12-14 с обновленной программой
  15. Таката программируется только с ДСТ сейчас новая программа обновления рекомендация завода. В последних калинах кнопок открытия двери на кузове нет они в замках.
  16. Всем привет на Грантах подушка при поиске оборудования усилитель руля ставит галочку поле чистое при ручном определении окна с данными чистые (корейский).
  17. Всем привет за эти дни от диагностировал кучу машин калина, приора, гранта мне понравилось только маленький нюанс гранта троит, а пропусков зажигания нет по диагностике и ДСТ все чисто опытным путем на шел 1 цилиндр ( тестер модулей и форсунок).
  18. Всем привет СНПБ TAKATA и Autoliv стоят на приорах и грантах. Вчера диагностировал гранту СНПБ TAKATA были две ошибки, № выдала а описания нет (не определена) и таблица пуста. ДСТ подтвердила № ошибок и дола расшифровку. .... На Гантах активирован чёрный ящик заводом.
  19. Программа работает нормально c COM USB с адаторами K-L и ELM-CAN при подключению к АПС6(4) выбрасывает из программы ПОЧЕМУ.
  20. Промывка форсунок проста понижающий транс 220-12в частота сети 50гц достаточно для пром.форсунок и жидкость для промывка карбюраторов, и воздух
  21. Мне нравится прога. Я работаю двумя прогами они добавляют друг-друга. Хотелось доработку АПС 6.4 исключения и программирование иммобилайзера.
