Frol081
Весь контент Frol081
  1. Микас7.2 от УАЗА с двиг 4213 Евро-2 ПО-.....629 Чтение программы с блока не возможно пишет нет связи с ЭБУ (программа-winflaashecu) подключаюсь к АКБ на прямую где засада ? не достаточное питание или блок совсем умер?
  2. [Наверное лучше его не отключать прогаммно. Пусть живёт главное замыкание не было бы на землю. повлияет на работу двигателя однозначно попробуй и сам увидишь!
  3. [ДЕЛО В ЭБУ ОКАЗАЛОСЬ. ПОСТАВИЛ Б/У МИКАС 7.1 ПЗУ-580 ВСЕ РАБОТАЕТ. ДЕЛАЛИ ТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗД. НО Я СКЛОНЕН К РОДНОМУ МИКАСУ 7,2 , БУДУ СТАВИТЬ ЕГО.,КОГДА ПРИВЕЗУТ. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ-СОВТЕТЫ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  4. Закрывайте тему пожалуйста ,УАЗ завелся и гоняет пуще прежнего. Всё OK!!! На момент данной публикации пробег 164500км
  5. Притащили на галстуке Уаз-Хантер Евро-3 Бош-МЕ-17.9.7 Сканер пишет Р1571-использован не зарегистрированный ключ. Переобучить нечем нет обучающего ключа. хозяин его потерял.Есть один ключ,но система его не воспринимает.Пуск двигателя запрещен. Можно ли взять "чистые" не прописанные транспордеры и обучить или нет Придется даже сменить замок зажигания и иммобилайзер. У кого какие мнения на этот счет. Пожалуйста поделитесь своими мыслями. Всем заранее благодарен!
  6. Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас. Заказали новый Блок ждёмс. ЖГУТ КМПСУД не при чем проверили.
  7. Спасибо за ответ! Не работают постоянно ! Если ремонтировать ,то каким образом я этим не занимался наверное лучше поставить новый а старый потом отремонтировать и использовать как подмену.
  8. Всем доброго времени суток. Приехал на диагностику Уаз с двигателем 4213.10 Блок Микас 7.2 не работают две форсунки (2и 3) цилиндры ошибка только по 2-му цилиндру № ошибки 136-короткое замыкание на землю,по 3 цилиндру нет ошибки , но форсунка не хочет работать форсунки все новые Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас можно ли его прошить или придется приобретать новый?
