aisk
  1. спасибо за наметку, этот код не подходит, Код должен быть 5 цифр
  2. Здраствуйте! слетела синхра! Может кто поможет с PIN на Kia Shuma 98г 1.8 VIN KNEFB2432W5401193 Заранее спасибо!
  3. здраствуйте! посчитайте пожалуйста PIN Peugeot 307 VF33HRHSB83276235. Спасибо
  4. помогите кто сможет отключть Егр Honda Jazz 2004 1.4honda_jazz 0261208375.zip
  5. схожая проблема, как решили подскажите?
  6. Если используете родное приложение щелкните слева вверху на три полоски, внизу слева "я", активируйте устройство,обновление микропрограммы внизу, пойдет закачка,потом подключите головку откройте любую марку и пойдет обновление прошивки
  7. кстати залез к вчерашнему продавцу вчера купил за 35.97$ сегодня продает уже за 109$ !!!
  8. какие же 100$? и даже не 3000руб если я не ошибаюсь с вашим курсом доллара около 62 руб http://ru.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=by&shipCompanies=&enSearchText=idiag&enException=&SearchText=idiag&exception=&minPrice=32&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=y&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&isAtmOnline=n&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20150125204959&isPremium=y&filterCat=202004932%2C202003314%2C202004931&groupsort=1&needQuery=n&isUnitPrice=
  9. походу на джусте новогодняя скидка плавно перетекла в новгоднюю скидку 2016 г, а насчет цены в китае так тож уже даже дешевеет сегодня брал 35.97$ ! на алиэкспрессе
  10. откати системную дату до 1.02.2014
  11. подскажите кто знает как узнать номер ЭБУ который должен стоять на PEUGEOT 206 1.4hdi VF32E8HZA47648234 старого просто нет (вернее валяется в багажнике от другой машины) Привезли блок считал двигатель 8hz 1.4hdi но по ходу от C-2 citroen при привязке принимает код но при соединении с БСИ пишет компьютер неисправен. Можно ли влить родную прошивку в эти мозги или аппаратно они разные? Как правильно готовить Эбу под привязку?
  12. Старый блок не читается! Еепром перепаяю а где взять флэш?
  13. как крайний случай попробую не хочется лезть в блок паяльником, Пока пробую привязать так может что не правильно делаю подскажитеОчистил ЕЕПРОМ IMMOKILLERом(вкладка decript) залил обратно, пытаюсь привязать Планетой как новую зч, проходит ручная телекодировка прописка форсунок(пока прописываю условные значения тк номерки на форсунках пока не нашел), при попытке привязки ЭБУ пишет программирование не возможно, Что не так делаю? В моторном ошибки по ЕГР(проводку прозвонил все нормально, работал ли егр ни кто не знает тк такую машину взяли) и обрыв датчика давления кондиционера (оборвана фишка) Должен ли привязаться ЭБУ с этими ошибками?
  14. 95160 если я не ошибаюсь, но БДМмом ничего не читается
  15. старый блок Bosch EDC16c34 0 281 014 729 9653958980 1039s20168 новый Bosch EDC 16c34 0 281 011 861 9654490280 1039s05049 к сожалению точно такого не удалось найти, если я правильно понимаю аппаратно они одинаковые отличаются только софтом и если надо залить нужный софт. Если я правильно рассуждаю надо найти нужную прошивку. Где ее найти, может кто поделится. Последний номер это и есть номер прошивки? Как потом подготовить блок под привязку?
