VladMX
  1. Всем спасибо! Сосед оказывается когда откручивал второй раз бампер - не проверил штекера на парктроники. В итоге один из датчиков был подключен не до конца. Третье снятие помогло))).
  2. Мужики! Спасибо всем! Пойду смотреть табличку.
  3. Приветствую всех! Кто может - подскажите! Сосед снимал бампер на LC200 2009 г.в. После установки назад бампера - возникла индикация неисправности парктроника (он снял ещё раз - всё подсоединено). Попросил меня Launch-ем (X431 Master) посмотреть, что за ошибка. Я не понимаю как подключиться: после выбора Toyota на помеси калькулятора и чековой машинки появляется меню для выбора - десятка четыре комбинаций из трех букв))). Что выбрать? Что эти буквы обозначают? Часть вина? Кузов? Какое-то ещё условное обозначение? Заранее благодарю откликнувшихся!
  4. Писец ему настал... и денежки накрылись..... печаль однако(
  5. М-да.. сбило с толку то, что ошибки не по срабатыванию подушек-ремней, а по обрыву цепи. Значит блок однозначно под перепрошивку (замену)? Это только у Ниссана? У меня не так давно знакомые просили на VW Passat 2010 г.в. после установки новых подушек почистить ошибки - вообще без каких-либо проблем всё прошло.. да, а пиропатроны не восстанавливали, а меняли (со слов приятеля)
  6. Блин, уже всё стоит на своих местах. А резисторы на сколько Ом?
  7. Я бы тоже поставил новые. Ну или на крайний случай б/у, но не восстановленные. Но у каждого свой бюджет. Кто-то и на тазиках ездит вообще без аиробэгов. Приятель делает машинку под себя и ставит не обманки, а SRS - что уже не так плохо... Вопрос был в другом. Как я понимаю удачно восстановили только водительскую подушку. С пассажирской подушкой (модуль вспомогательной подушки - это она имелась ввиду???) и ремнями контора накосячила. Или всё-таки проблема с блоком управления SRS? Только если бы было так - по-моему были бы и ошибки другие... Я прав или нет?
  8. Приветствую всех. Приятель попросил посмотреть машинку N16 после аварии. При ударе отстрелялись подушки и ремни. Ремни и подушки были заменены на восстановленные. Сейчас лампа SRS горит, а при диагностике мой X431 Master выдает ошибки: 0041 преднатяжитель переднего правого ремня безопасности (обрыв/короткое замыкание на (+) ; 0049 преднатяжитель переднего левого ремня безопасности (обрыв/короткое замыкание на (+); 0051 модуль вспомогательной подушки безопасности (обрыв). У кого-нибудь есть умные мысли на этот счёт? Накосячили при восстановлении или надо было ещё что-то менять (кроме подушек и ремней)? Заранее благодарю всех за ответы! P.S. Да, ошибки не стираются...
  9. Даже двухгиговые? Точно? Это здорово! Если честно я думал, что больше 512Мб Star не потянет. Просто учитывая, что V30 максимум 2 гиговые SD-шки проглатывает, подумал что и 1Gb Star-у будет скорее всего не по зубам. СПАСИБО за информацию! Значит ситуация проще, чем я думал. А то сейчас мелкие CF-ки ещё поискать бы пришлось. А гиг-два не проблема.
  10. Приветствую всех. Кто имеет данный сканер подскажите: какие Star видит флэшки? С гиговой Star работает? ПО обновляется простым копированием на CF? На Star-е ПО не привязывается к серийнику, как на V-30? Всем заранее спасибо!
  11. Так отчёта нет. Не стал я его вскрывать. Необходимости не было. Я ведь так, чисто из любопытства :)
  12. ПО привязано к серийнику. Я же написал. Копия карточки с другого прибора работать не будет. Уже проверено. Ситуация точно такая же, как с Launch, Autoboss и пр.
  13. Читал форум http://forum.just431...6-работа-сайта/ . И не только его. Даже на форуме just431 и то хватает обсуждений о различных проблемах. То обновление выходит с опозданием (месяц и более относительно оффициального), то ПО при загрузке сканера "вылетает". В общем решение пока не принял. Действительно, достоинство just431 - это возможность загрузки по одной марке. Хотя, если "под руку" попадают разные машины, то покупка пакета - очевидно выгоднее. Думаю пока..
  14. ПО привязано к серийнику. Соответственно, если Ваш КТ300 на сайте зарегистрирован как мультимарочник, то нет проблем - скачиваете, обновляетесь и упс, диллерский прибор Geely становится мультимарочником. Но скорее всего с сайта скачать Вы сможете лишь обновление для Geely. Левого (крякнутого, отвязанного) ПО на этот сканер нет, в связи с его малой распространенностью (во всяком случае я не нашел).
  15. Народ, подскажите, плиз: Just431 - это крякнутое програмное обеспечение или нет? Если крякнутое - стоит ли связываться? По отзывам здесь и на форме just431 претензий к сайту www.just431.com много (во всяком случае БЫЛО много). Обновление оффициальное стоит на 431.com 200$, а на Just 4990руб. Разница в чуть больше 1000 рублей - она существенна лишь в том случае, если ПО абсолютно одинаково. И работает без косяков. Ну да, конечно есть ещё разница в количестве диагносцируемых авто, но куча "китайпрома" мне например не очень интересна. Пока тех марок, что есть в основном оф. пакете 41 - хватало. Заранее благодарю за ответы...
