olegan
Весь контент olegan
  1. Обьясните как нибудь попроще про Vh=?? Qstat = ?? про давление понял на 100!
  2. Здравствуйте . Нужна помощь в калибровке форсунок от волги 107 -ых в карте калибровок бош7.9.7 как их прописать? пересчитать?
  3. А сам ДПКВ меняли? Зазор между сердечником ДПКВ и диском какой?
  4. Да на 20...и если оно так , и метки в норме - ну тогда - форсы , они последние здесь остались.
  5. На каком ЭБУ?
  6. Инструмент не нужен, просто выставьте метки ГРМ,и посчитайте зубчики на шкиву...от пробела к датчику.., метки ГРМ на шкиве РВ и на маховике в окошке на КПП.
  7. Последний вопрос: какой зуб шкива генератора смотрит на датчик колена на вашем авто при выставленных метках ГРМ? смотрим от пробела к датчику.
  8. Из всех перечисленных параметров вытекает - мыть или менять форсы , если не поможет, в чем я сомневаюсь, то это фантастика. Я диагностикой занимаюсь довольно давно, и форсунки мою очень часто, клиенты довольны.
  9. Можно еще 2 параметра ? АЦП ДМРВ в покое ,и компрессию? Попробуйте поменять софт ПО ..на J5V13I02. просто сток залейте..
  10. Вы писали , что иногда на горячую заводится со 2 раза, МЗ не при чем , форсунки в 99% случаях....можно ультразвуком почистить, на стенде проверить, на крайняк поменять.
