ges8
Весь контент ges8
  1. да это я сегодня уже понял, попробовал другой версией но результат как и преждею если верить митчелу, калибрация датчика проводится путем- езды прямо не поворачивая руля 30 секунд секунд со скоростью 50км-ч или 31 мил, проделал эту процидуру толку ни кагого, если кто знает правельню или кто решал эту проблему по другому , посоветуйте или направьте в правельную сторуну, МОЖЕТ КОНЕЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛУПОЕ,может есть возможность исправить дампом или другим способом, если говорю ерунду то не ругайте пожалуйста !жду предложения .
  2. здравствуйте мастера.может кто сталкивался с такой проблеммой,машина пришла после замены рулевой рейки, горели индикаторы vsc и антизаноса, лампа P-S не горела, руль работал (крутился легко) но была проблема, он при старте выкручивался сам полностью в левую сторону . машина с пультом смарт кей.под рукой имею лаунч и течстрим. проверил ABS показал C1231 STEERRING ANGLE SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION , то замены рулевой рейки этой проблеммы не было, уверен, видел до ремонта, попробовал провести адаптацию датчика течстримом не помогло, лампа abs заморгала быстро как и положено а vsc, молчит. решил сначало разобраться с произвольным поварачиванием руля , решил провести адаптацию рулевой колонки , после замены нужна для установления 0 градусов( если что не так поправьте)все шло нормально, но вот сюрприз до окончания пишет потеряна связь с блоком. и появились ошибки C1515 TORQUE SENSOR ZEROPOINT ADJUSTMENT UNDONE. C1525 ROTATION ANGLE SENSOR INITIALIZATION UNDONE. вот такая проблема, теперь руль не работает и горит лампа P-S пробовал еще несколько раз теперь ни вкакую не не хочет, думаю толи течстрим китаец не доделал свою работу нормально толи я на портачил. хочу попробовать другой версиией течстримом , посмотрим что будет. если есть у ко го нибудь предложения буду рад услышать. зарание спасибо.
  3. да я прикрасно понимаю это UNIC.спасибо за вовет. ты скажи как это зделать правельно! "я Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл. Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб." я так и сделал лампа моргала- но проехать- КАК- прямо или долго или сколько. Уточни если проделовал такуй опирацию. зарание спасибо! а насчет нового уже просто думаю поставлю новый ( говорят ставиш и нет проблем) вот от безвыходности и хочу поставить.
  4. Уважаемые мастера , профи, расскажу подробней. думал сначало проблема с питанием или с can шиной, если проблема в этом, то сразу появляется ошибка (отсутствие связи can),это логично. сделал теч стримом TEST MODE, заморгала лампа ABS как и положено но это пол дела, при нормальной адаптация угла поворота и датчика наклона машины должна заморгать лампа VSC или антизанос.ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ. если ошибаюсь поправьте. после всех попыток -ресет мемори , перемычки tg-ts результатов никаких. после чего взяли другой ( как было ране сказано,не вызывающих доверия к датчику) соеденив штекер датчика, лампа атизаноса и индикатор 4awd, погас.после установки его на положеное ему место лампа не горела, проехав 3-4 метра история повторилась. маленькое примечание ,установив другой датчик, в параметрах просмотра угла положения руля было видно изменения угла при вращении датчика, после появления ошибки c1433 видно только одно положение 860 град.Поэтому я пришел к мнению, что датчик который я установил исправный. есть конечно вариант- снять с исправной машины датчик ( машина имеется) боюсь потом придется лечить 2 машины или советуете купить НОВЫЙ датчик в компании. буду ждать новых предложений, машина пока на ремонте.
  5. Поставил с другой нормальной машины, не идет и все
  6. Машина была распилена на запчасти, лично снимал датчик с машины
  7. датчик честно говоря не разбирал, но поставил рабочий датчик все равно не пошло. перемычку делал, тоже не пошло
  8. Уважаемые коллеги, леkсус rx350 4awd 2010г, висит ошибка C1433 на блоке ABS, имею под рукой течстрим и лаунч, не могу произвести калибровку датчика положения руля ( если верить расшифровке ошибки течстрима). заменил датчик, поставил рабочий датчик с разборки , лампа заноса погасла. проехал 1 метр и все повторилось. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  9. Не правильно, смотри в 0010 строке
  10. Вот схемка, проверьте сначала провода, а так по этой ошибке все есть в митчеле забыл прикрепить, вот она схема.rar
  11. я думаю,что так все правильно, хотя можно в 030 строке один байт затереть, да и разобраться со свапом во 020
  12. Разве он меньше чем надо? Помоему там стоит 93c56?
  13. У меня был случай, что я на такой же машине менял клиенту 2 раза датчик распредвала, первый оказался брак. Проверьте метки и зубья первым делом, а потом делать так как говорит диагностика, пока не устранишь ошибки толку не будет
  14. ges8 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    ES300 89170-33350.rar
  15. извините за глупый вопрос, но откуда вода в баке?
  16. В митчеле все есть по этой ошибке, да и скачать его можно просто так
  17. Ничего страшного не произойдет, если даже при открытом зажигании снята клема. Бывали случаи клиенты приезжали на снятой клеме и ничего)
