vladata
Весь контент vladata
  1. а вопрос мастер который ремонтирует авто задает или хозяин авто?
  2. по моему мнению лучше уж тогда ключ дописать чем потом с бубном бегать)
  3. а для чего ты вообще иммо снять хочешь?
  4. архив пустой иммо тонкая черная коробка приблизительно 5 на 6 см. стоит ровно посередине за печкой, штекером в сторону пассажира
  5. кстати по поводу обходчиков. вопрос к nemez32. если человек утеряет все ключи но в авто будет стоять обходчик, как прописать ключ в авто? так же как при утере или можно использовать обходчик? насколько я правильно понимаю обходчик работает в цепи иммо - моторный.
  6. дампа не будет? хотелось бы тоже посмотреть на него.
  7. ключ разбери и посмотри есть чип или нет, если нет ключа то на замке посмотри есть антенна или нет.
  8. Они скорее всего уже ни чего не отвечают =)) или предлагают другой прибор купить который наверняка это делает =)
  9. А логин откуда взял? или лаунч их сам считает?
  10. для такой машины одного китайского прибора маловато, но еще немного теории знать. то что ты пытаешься сделать для машин постарше пройдет, а на этой лучше не тренироваться, тут надо четко понимать что ты хочешь сделать. пока по твоим постам ты хочешь сделать ее не работоспособной.
  11. Если хочешь снять катушку то ее сначала подогрей феном а потом аккуратно поддевая снимай с железяки, или как выше советовали снимай вместе с железкой.
  12. об этом на форуме куча тем, не хочется делать еще одну такую же.
  13. Для начала надо правильно понять проблему которая у вас в авто, об этом вам уже сказали в нескольких постах, люди которые в вопросах касающихся иммобилайзеров хорошо разбираются. А потом уже искать решение проблемы. Возможно ваш путь решения проблемы ошибочный, о чем так же написано в предыдущих постах. Вам говорят а вы не слышите и продолжаете в настаивать на своем (эмуляторе).
  14. Странное дело. чипы писать хотим, а читать их нечем. Как говорится с голой жопой на ежа кидаемся. В вашем городе есть у кого читалка может? что бы проверить чип.
  15. когда заводишь авто с "крутилки" (кейлес го) то загорается зеленый ключик. при этом если убрать с замка зажигания пластиковую крутилку и заводить механическим ключом то загорается лампочка красным цветом. но как я понял у тебя просто ключи без кейлес го. если лампа тухнет значит ключ принимает. если бы не было синхронизации то были бы ошибки по иммо в моторе.
  16. лампочки у тебя работают так как они должны работать, тебя просили ошибки из двигателя, ты ни чего по ошибкам не ответил и снова просишь тебе что то разжевать.
  17. выложи фото блока, был такой же автомобиль решилось заменой блока на НОВЫЙ!!!
