taz16v
  1. все активировалось , большое спасибо
  2. активируйте пожалуйста автоком 2014 100251 FileActivation.xml
  3. всем привет , нужна прошивка для января 5.1.1 под рессивер
  4. та беда то не в том что бы подключить внешний иммо обратно , дело в том что в мозгах прописан тот что был на распиле и его убить надо
  5. да , именно такой же как на фото. вчера посмотрел ошибки . пишет что не видит чипа от иммо ещё ошибку старта ну по лямдам ошибки одна отключена а что со второй хз по педали газа 2 ошибки ну тут мой косяк я провода перепутал сегодня поменяю
  6. смысл такой , заменил мотор , переплёл косу под турбо мозг а иммо остался свой , но в ключе чипа нет , была карта , а карта эта от выносного иммо bt-71m следовательно в хитачи пусто. значит интересует теперь такой вариант , возможно ли перепрошить мозг и убить иммо
  7. подниму тему, у меня легаси БЛ 2004 года был мотор 2.5 атмосфера с эбу хитачи , в ключе чипа нет , стоит выносной иммо bt-71m . мотор стуканул в итоге замена на 2 литро турбо 4ех вальный фазный , проводка переплетена выносной иммо отрезан, эбу был с мотором ( Денсо) , ключей и блока иммобилайзера естествено нет , поворачиваю ключ в замке , насос не качает стартер не крутит , горит ключик. Собственно вопрос можно ли прописать в денсо мой иммо со второго ключа ( там чип есть) или же сделать прошивку без иммо эбу такой же как на фото в шапке
  8. всем привет.ищу распиновку для эбу субару легаси бл5 2004 года для хитачи от 2.5 атмо и для денсо от 2.0 турбо
  9. Всем привет , помогите найти прошивку под кит динамичный . эбу январь 7.2 валы колобок 8.7 9.0 , а то из за кривых рук мастера прошивка слетела а на колобке не хотят давать прошивку(((
  10. taz16v ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а плчему она вообще нчинает смесь заваливать от данных параметров? из за подсоса воздуха может быть ?
  11. taz16v ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    помогите плиз советом прошивка 34ая под дад мотор 1.6 16в рес валы выпуск, проблема такая пока машина не прогрета всё норм , но как прогреется выше 80 градусов пропадает хх, и когда остывает не появляется , машина постоит час и снова норм пока не прогреется , диагностика показывает что пока смесь держится в пределах 13 то хх держится но она убегает за 14 и машина глохнет хх стоит 1200. в прошивке смесь коректировал . но почему то она всёровно убегает
  12. 0280155712 помогите найти инфу по ним и расчитать их
  13. помогите найти инфу по форсам GM90411552 а с другого бока надпись 5wk9053 форсы с опеля мотор С20xel вроде.
  14. бюджет то закладываю а вот времени чтобы собрать всё сразу нет. рес поставил , а валы и выпуск немогу , времени нет , а на промежуточных конфигах кататься не айс как то(
  15. подскажите прошивку для 124мотора рес 3.3л остальное сток, ставил J5C07T29-16 лучше заметнее ,но всёравно под тупливает(
