Gerceg
Весь контент Gerceg
  1. Требуется помощ!!! Chevrolet aveo 1,6 16v lt, 2007 гв. прошитая и нет катализатора. Через некоторое время после прошивки загорелся CHEK, Я посмотрел её ScanMasterELM вторая лямбда показывает постоянно одни и теже покозания 0,440В. Я так понимаю что она умерла!? что лучше поставить новую или прицепить эмулютор, и можно ли её отключить програмно !? если можно то чем!? Плиз подскожите! Выкладываю принт скрины со сканмастера
  2. Не могу вернуть, он коцнутый!Сейчас залит дамп с родной панели, на ней часы работают, а панелька новая, но с аналогичной машины, до этого часы на ней работали!
  3. Не могу согласиться! Человек должен постоянно развиваться а если ничега не делать и ни чем не интересоваться так и останишся водилой на всю жизнь а перспектива согласитесь не из лучших!
  4. Сделал тест исполнителей в vagcom на дисплее все символы отображаеться! может ли быть что надо чтото подправить в самом дампе. потомучто произошло это именно после его замены (дамп с другой панели но онологичной)
  5. Извеняюсь! Шкода фабия 1.4 MPI, 2002г
  6. Помогите пож.!Залил на новую панель приборов дамп с родной приборки, все работает, машина заводится все распознает, но часы показывают только кусочки цифр, вроде как они работают, но отображаются не корректно!Что с этим делать?
  7. Всем спасибо за помощь!машинку завел!считал дамп со старой панельки, закинулна новую и все заработало!
  8. Спасибо большое! 1)залить рабочий дамп в панель узнать пин код панели -------- готово:)! 2)снять ECU -------- готово:)! Дальше пока пытаюсь разобраться как и чем считать дамп с ECU
  9. Есть дамп с такойже панели! в нём надо что-то менять? Или сразу заливать и подшить ключи?
  10. Ура! добрался. до номера: 6Y1 919 880 c B41 VD1 110.080.015/005 Made in CZ Гляньте плиз. Заранее благодарен!!!
  11. Народ а если уже раз приборка менялась и она валятся в гараже та которая щас стоит они будут одинаковые или могут быть разные?
  12. Спасибо огромное за помощ щас буду разбирать торпеду.Как разберу и достану панельку приборов обязательно скину её номер.
  13. Вот скриник так и не понял название панельки
  14. её через Vag радуплять? Vag EEROM показал что еепром 93с86
  15. Народ подскажите пожалуста на этой машине ИММо 2 или 3?просто чёт не определяет прога
  16. Народ гляньте плизь этот дамп такойже или не? 1.rar
  17. Донор с такимеже мозгами и одногодка?
  18. Я водила покамисть учусь дальше буду заниматся электро оборудованием автомобилей я для этого в институт и поступал.
  19. Люди тут один человечек сказал типо если вернуть пробег на место такоейже как был машина заведётся не подскажите такли оно есть?
  20. Народ не могу закинуть свой дамп сюда в чём проблема? Вот мой дапм skoda fabia 1.4 mpi 2002.rar
  21. водителем и учусь в ХНУРЭ
  22. Народ надыбал Tachopro ver. 2.00 подскажите чё сним делать?!
  23. Народ подскажите а пин нужмо смотреть же в Дампе?
  24. покамисть купить немогу но попробывать накружить можно спасибо за совет(попоже расмотрю вариант покупки)
  25. Народ нид хелп плиз вариант с мастерами не катит Вроде всё правилно делаю но Ваг не хочет принимать ключик пишет не подходит. Есть ли програмка котрая бутед рабоать через USB KL-adapter для распознования Ключика?
