vitek1304
Весь контент vitek1304
  1. Дамп в личке
  2. Стерла ключи и синхру ,дамп во вложении (авео мвп)
  3. Всем спасибо,авто завел двумя ключами.Проблема была в синхре,кому интересно,кину дамп с поправленной синхрой
  4. Сканматика нет,МВП после стирания ключей в статусах пишет ICU-virgin,ECU-learn,синхра я понимаю на месте.
  5. aveo 2008 (2).rarВ первом посте,если не прикрепилось ,то вот
  6. Два и писал!Один родной ,один чистый и в разной последовательности
  7. vitek1304 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Вложения aveo 2008.rar (520 байт, Просмотров: 0)
  8. HELP!!!
  9. Сигналки нет вообще,вода где?
  10. Клиент-женщина,правды не добьешься.В один момент завелась-заглохла и так пару раз.Ну потом соответственно блокирнулся стартер
  11. vitek1304 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    jeep wrangler 2012 2.8crdi ошибка р0513.МВП выдает код ошибки b1a25-invalid key.Накачка есть .Лампа иммо загорается,тухнет и опять горит постоянно.Соответственно не заводиться,стартер не крутит,похоже на слет ключей.Пробую заново прописать МВП,после ввода пина выдает challenge code,каждый раз новый и просит ввести response code.Подскажите, как его посчитать??? Да,код буквенно-циферный,калькулятор для МВП не подходит
  12. Вряд-ли,МВП -китай точно не делает,FVDI поможет,авторизации KIA-HYUNDAI у любого должны быть
  13. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Пробовал,может стаб питания поменять?
  14. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Всем спасибо и персонально astronom !Перемычка рулит!Осталась одна проблема,не работает по юсб без внешнего питания,кто подскажет?
  15. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Спасибо,завтра буду пробовать,отпишусь
  16. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    не выходя из программы ponyproga?
  17. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Про перемычку не в курсе ,подключал по схеме xproga,если можно объясните
  18. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    делал как на скрине
  19. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Может неправильно подключал,есть у кого схема подключения к poniprog?
  20. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Зашил,может не правильно делал?Стер,записал Flash,EEPROM,поставил галочки Fuse и Lock bit,нажал записать
  21. vitek1304 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Xprog после прошивки и обновления в программе просит регистрацию,авторизации два нижних кружка красные,шил poniprog .Пробовал несколько раз,все тоже самое.Дайте пожалуйста дельный совет,как побороть железяку!
  22. Tag key tool дамп принимает,только пишет,что ключ 7946(36)
  23. gambit дамп принимает pcf 7930-35,минута времени
  24. 1 unlock megamos 48+подготовить по дампу+прописать по пину.2 unlock megamos 48+сделать ключ по дампу(у Вас 2 ключа в дампе).3 может есть вариант положить б.у ключ руками
  25. Да,профиль пусть заполнит!Пин здесь не основная проблемма
