alimguzin
Весь контент alimguzin
  1. чем диогностируеш?и какую прогу вливал? если она заводится значит можеш не выпаивать!некоторые блоки 797+ требуют выпайки,с резюками незаводится!
  2. чем диогностируеш?и какую прогу вливал?
  3. не помню в коком посте написанно что V3 шьет без дороботки,хотел попробывать!результат на лицо!
  4. блок всегда заземляю!поять немного умею!а этого я не знал!откуда такая литература?
  5. дороботан согласно схеме!пробывал другой блок он шётся!
  6. я менял их попарно и поочереди!даже с разным наминалом пробывал!может там еще что есть!
  7. я вродибы всё перепробывал!он не оживает!
  8. а теперь позно!какнибуть обяснить флешке (что надо прошится)можно!
  9. подымал,менял скорость обмена!прошиваю с постоянным блоком питания с регулируемым напрежением и с безперебойником! пытался лить радной и чистый еепром безполезно!
  10. доброй ночи!нужна помощ! срочьно нужно реанемировать блок бош797 2111-1411020-80 прошивал без опоратной дороботки загрузчиком-V3 первый раз прошился,затем хотел отключить ДК при заливке слител епром! так как епром без дороботки не пишется, перепоял блок.впоял два чипрезистора на512 после дороботки блок не шётся! как можна его разблокировать! :(
  11. если диагностика не связывается,лучьше замкнуть 9 и 18 контакты блочка имобилайзера!у десятки над мозгами,у15 под понелью слева от руля,на калине под центральным воздуховодом печки!если стаит бортовик то его нужно отключить обязательно и не будет конфликтов!
  12. у меня лицензионный-V-3,как доработать разъём?где можно схемку взять?
  13. всем спосибо с мошиной разобрался! проблема в дачике коленвала,заменил на бум,хотя зазор в норме и осцилограмма в допуске!старый от нового по пораметрам ничем не отлечается!что с ним не пойму,или я так смотрю! тазик ушол,хозяин доволен! теперь меня мучиет вапрос:как его проверять?почему ДД блок не видет?иззачего блок прошивается безпроблем,а при считывании прошивка слетает после 30%? комбиком V3,на всякий случай пробывал старым 2?
  14. 260 с копейками 6 тыс на нетралке!
  15. какимнибуть образом можно проверить канал дд? подменного блока у меня нет! :( форсы завтро памою и отпишусь! 1,2,3,4 дальше провал.движок умирает после 4,5 тыс! забыл сказать без нагрузки движка не раскручивается до отсечки!6 тыс макс!на любой проге!
  16. добрый вечер.пришла десятка 2003года, 8 клапонная,блок январь511, 2111-1411020-71, J5V13L05 больше 120 не разгоняется по словам хозяина месяц назат бежала 180, прошивкой добился 160 все пораметры в норме:клопона,топливная,выхлопная,все дачики кроме ДД.ошибка ниский шум двиготеля,дачик детонации менял 8 раз все новые,один с рабочей машины.ацп дачика 006,на оборотах002.прозванивал проводку всё в норме!ума не дам что с ней делать! кто сталкивался прозьба отозвитесь!
  17. а как сделать тарировку?у меня на я511 стоит 116 дмрв с я72 работает относительно не плохо.обороты плавоют!
  18. снимаеш распред,стакан, стачиваеш балгаркой клапон. собираеш и регулируеш. на наших новых карытах при плановом то тоже бывает! снимать менять бошку накладно для клиента! Я сёдла менять не пробывал!
  19. Программа предназначена для конвертирования оригинальной прошивки Январь-7.2+ в Январь-7.2 и обратно. После этого возможно просматривать калибровки Январь-7.2+ в любой программе, поддерживающей ЭБУ Январь-7.2
  20. плюсик можно добавить! j72conv.rar
  21. попробуй ______.rar
  22. РАДНОЙ ПОКЕТ НЕ ТРОГАЙ!развежи диодами и ставь как без радной не обращай внимание на радную!если клиент будет путаца отключи родную совсем поставь 4 разрыва!и незаморачивайся это не иномарка а рашен ведро!
  23. прозвони антену иммо скорей всего обрыв! находится в замке зажигания, АПС под центральным воздуховодом! сдёрни разём и влей чистый эпром в блок! 90-10 или проводка или АПС С ГЛЮКОМ
  24. купить или продать хочеш?
