mykhailo
Активные пользователи-
107 -
Весь контент mykhailo
У меня аналогичная ситуация только с MAZDA3 2011г. Тоже брал донорский менял VIN, ошибка остается по внутренней неисправности блока.Пока ищу новый блок ,будет интересно Ваше решение данной проблемы.
С помощью DIAGBOX сделай тест включения компрессора,при отрицательном результате проверь реле в BSI.По старой памяти чере PCF управление проходит транзитом-надо поднять схему
Я пробовал Х-PROGом разные дампы те же кряки
sergeiii ! Я не пользовался кальком,но судя по Вашим скриптам оригинал не соответствует пробегам разных типов панелей..В первом скрипте побег панели NS соответствует 23 км -у меня на дисплее одо заполнены все разряды ,но только непонятными знаками.Прошу помощи
Я выпаял с целью корректировки .В начале считал дважды оригинал-запомнил.При попытке корректировки 104868 км появились крякозябры.Вернул прошивку обратно и сверил с оригиналом, все совпадает но крякозябры остались
Ребята,повторюсь!Щиток подключил на столе -пробег засветился 184868 км(не корректированный),сдул eeprom -в прогер сразу прочитал.Дамп в первом посту, считывал дважды для сравнения.В принципе это в моих интересах ничего не утаивать и прислушиваться к мнениям участников данной дискусии.Щиток разобранный ив любой момент я готов на эксперименты с Вашей помощью.Спасибо
Я тоже начал склоняться к версии Сергея.Ребята с соседнего форума подкинули дамп микры 2011г та же картина.Центральный дисплей работает без нареканий,а дисплей одо -крякозябры вместо чисел
Залил от March один дамп -абсолютно ничего не поменялось
Точно s93c66bd seico .До сих пор немогу понять почему так произошло.
Так точно NS.Перед считыванием с выпайкой приборку засветил на столе-ОК! Читал в 16 битном режиме прогером MINI PRO.Хелп
Здравствуйте,форумчане ! Кто может помочь без калька подготовить дамп блока МAGNETTI MARELLI 6LPB ST10F280-B3 для привязки по диагностике ? Cпасибо iaw6lpb..bin.zip
Доброго всем вечера!Ребята,может кто сталкивался с ремонтом данного щитка десятого поколения с одним 32 пин разъемом .При подключении на столе засвечиваются левая половина светодиодов ,индикатор не засвечивается и стрелки лежат.Со слов клиента при снятии клеммы раньше все приходило в норму Питание,пульсации и генерации на кварцах в норме ! Спасибо
Схема штатной магнитолы RENAULT SCENIC 2011г
Спасибо ,telemaster 39!С атмегами дела пока не имел -буду учиться,жалко будет уложить рабочий прогер.При необходимости можно ли обратиться к Вам за помощью.Спасибо
Здравствуйте ,форумчане ! Планирую перешить ,какую прошиву посоветуете ?X-prog m 5.3 с донглом ,китайский.Спасибо
Спасибо,Radi!Пробовал ,почемуто не активные ссылки в Китае
Уважаемые форумчане! Кто сталивался с ремонтом подрулевого блока переключателей DELFI с проблемой включения света,поворотов и тд.Данные переключатели используются также в Partner,P 307 .В более древних версиях бренда DAV таких проблем не было.Спасибо
WILLEM prog например с панелькой PSOP-44
Форумчане ! Кто может, при наличии ETKA определить оригинальные номера сервоприводов климы данного авто V159,V313 .Вин:WVGZZZ7LZ6D049747.Спасибо
Здравствуйте,форумчане!На данном авто с 4-х зонной климой присутствует существенная разность в температурах левая-правая сторона.Диагностика :01810- сервопривод правой темп.заслонки v159;02599-cервопривод задней левой темп.заслонки v313.Адаптацию делал vas-pc,при завершении выскакивает сообщение "обрыв связи с контроллером" Тесты проходит,ошибки не вытираются.Кто имел с таким дело.Спасибо
