Alexis-pro
Весь контент Alexis-pro
  1. нет. Припой с флюсом сразу и пайка хорошая, не растеклась. Проблему нашел, устранил=))
  2. Кстати может с моей проблемой кто сталкивался, подскажете.... Fuga 2008 года, запуск с кнопки. После установки сигналки стала странно себя вести - с кнопки заводится через раз. То есть первый раз всё отлично, запуск как положено. Глушим, делаем второй раз - АСС и зажигание включается, стартера нет. Нажимаем тормоз, затем кнопку и вместо того чтобы включить стартер машина выключает всё, затем включает АСС, зажигание и стартует стартером, заводится....далее по кругу - заводится, не заводится......бывают редкие исключения что три раза подряд заводится(со слов владельца, сам не наблюдал).... Догадываюсь что дело в блоке управления что под рулём.....а дальше мысли обрываются(или знаний не хватает). Завтра ещё проверю приходит ли команда на реле ST1 в блоке под капотом около аккума( реле блокирует стартер если автомат не в P или N) Такая вот беда
  3. Всем доброго времени суток. Был не так давно в моей практике аналогичный случай правда с лехусом GX 460 (Прадо 150 почти) 2011 года.......клиент просил перешить мили на км и язык на панели! Вызвонили мастера, всё сделал замечательно......и всё работало ровно три дня до тех пор пока не сняли акком(!)....вот тут то далее всё совпадает - не видит метки, не заводится, при попытке прописать чип посылает прямым путём, преды все целые и сканер ошибок не выдаёт.......учитывая что манина делалась не так давно(сигналка и прошивка в один день) то и следы стали искать в этих направлениях! Сигналку ставил я.....всё проверил, всё исправно.......на вид не в ней дело! Вызвонили масткра что прошивал ......тот тоже всё проверил со словами "Ни разу такого не припоминаю"......и дампы в норме, и оригинальные назад заливал....и ни в какую......пока в один момент его не осенило что то и он в третий раз за час перезаписал всю инфу.......сначала оригинальную(машина завелась) а потом и новую с нашими родными км и буквами! Машина завелась. Для чистоты эксперимента всё подсоединили на место и сняли акком - после подключения аккомка всё работает исправно! Сам слабо в прошивках разбираюсь, пальцем не ткну что делать но учитывая 99% совпадения симптомов в моём и этом случае - вывод напрашивается сам . Надо ещё раз всё перепроверить и "правильно" залить прошивку! Тюею быть увереным в том что всё верно! Извините что так много=))
