valun
Весь контент valun
  1. Блок управления не выходит на диагностику, а если подать ток на предохранители и вывести в диагностику то пишет ошибок нет. Буду пробовать блок управления зажиганием. Где он спрятан? У меня абсолютно ничего на него нет.
  2. От финки чёрный на управление реле идёт?
  3. Полоску черную с релюшками смотрел, там одна от сигналов, а три других включаются на несколько секунд и выключаются.
  4. Помогите кто знает LC 200 2012 г. зажигание включается на несколько секунд и выключается, на стартере тоже включается, машина заводится и сразу глохнет, дополнительных нештатных реле не нашёл, может кто знает или был у кого такой случай подскажите где искать. Скиньте если есть схему или нарисуйте откуда как поступает напряжение на зажигание.
  5. подскажите toyota land cruiser 200 заводится и сразу глохнет, предохранители в порядке?
  6. Здравствуйте! Залил двойную прошивку в микас 7.1 с Тульским скан мастером, теперь блок не выходит на диагностику, что же может быть?
  7. Кто знает галета с сторонними программами вместо K-L адаптера будет работать? К примеру с Лодырем и Опен Диаг
  8. Кто знает gletto будет работать как К Л адаптер
  9. Приветствую вас! Махнулся на не работающий W140 двигатель 980 двенадцать цилиндров проводка двигателя требует ремонта очень нужна распиновка правого и левого процессорного LH блоков, машина 1994. кто может помогите пожалуйста.
  10. Что я сделал,переустановил java и framevork 3.5 проверил их включение, прошёлся по всем вышеуказанным пунктам как вы указали автоком прошился всё заработало, Большое спасибо вы очень помогли
  11. Я вижу вы хорошо с ним разобрались. До установки какие там болячки я не понял и как их лечить?
  12. Всё это у меня стоит, поставил с виртуального диска. Попробую перебирая тип VCI.
  13. Здравствуйте! При обновлении драйвера указывает что уже установлен подходящий драйвер, но я из папки вовы запустил там был FDTI драйвер. При поиске порт он находит, во время прошивки выдаёт ошибку, папку фирмваре полностью заменил, всё это я делаю на столе с блоком питания с программой автоком шёлкает реле и мигают светодиоды, а с вовой ничего не происходит.
  14. Я тут не совсем разобрался как у вас получилось, у меня Вова видит порт и прибор, но при подключении ничего не происходит. Тут ранее писалось об этой проблеме, но я ответа не нашёл скажите как поправить ситуацию? Прибор автоком 13.1.
  15. Нужна помошь у меня тоже не получается, лецензии не генерируется, становятся несколько строк, нажимаю на WOW Pro и в нижней строке выбор один год абонент
  16. Я не разу не пользовался автокомом в проге по грузовым есть позиция "Активация компонентов"здесь же есть ограничение скорости, ограничение оборотов и т. д. Подскажите кто работал это временная активация или как это работает? Спасибо.
  17. Всем здравствуйте! Люди как то сбрасывают эти ограничения скорости, не знаю как они делают. Autocom может шить кроме ключей ещё что нибудь, кто знает? Спасибо.
  18. Ребята сегодня получил autocom 2013 R 1 от китайцев для легковых и грузовиков, диск цепляется в дисководе и не читается, ранее не пользовался таким девайсом подскажите как быть.
  19. Форумчане с новым 2014 годом. Присоединяюсь.
  20. Клеит нормально с переключением? Прошивки ГБО скачал с раздачи приличный архив, но однорежимные.
  21. Ребята подскажите программу для создания двухрежимки бензин газ бош 7.9.7
  22. Хорошо когда всё хорошо, хочу заняться грузовиками, по ценам можно сделать вывод, а вот с запчастями и оборудованием что можете посоветовать, мне будет удобно брать в Ростове или в Москве. Подскажите хорошую контору.
  23. Спасибо организатору и учасникам за такой форум, желаю свем всего наилучшего, терпения, уважения и больших успехов в новом году!!!
