magor199210
Весь контент magor199210
  1. Добрый вечер формучане. Требуется помошь в одной проблеме которую решить не можем своими силами Нужен совет Волга 3110 с 406 двигателем инжектор Эбу микас 7.1 Машина плохо заводится на холодную нужно подгазовывать и нет тяги ни какой вообше включаешь скорость педаль в пол и вялый набор скорость максимум 30 набирали Что было сделано: замена свечей и бронепроводов Замена топливного насоса замена датчиков коленвала и распредвала давление в топливной рампе 3 бар. компрессия по 12 кг. метки ГРМ проверялись всё верно После как завели изменений нет . выкрутили свечи все черный от нагара масло двг не жрёт катушки рабочии делали диагностику ругается на датчик угловой синхронизации и датчик распредвала на холостом ходу потребление воздуха 17 кг должно ли быть так? датчик температуры ОЖ рабочий Да кстати на холостых работает нормально даш газу как будто задыхается обороты вообще неподымаются Помогите кто чем может
  2. И кстати диагностическая лампа свечей накаливания не загорается и еще вопрос будет может где ещё расположены предохранители мож и где не заметил я Буду признателен за помощь
  3. Добрый вечер. Дорогие формучане Требуется помошь. Приехала пару дней назад машина с проблемами: Задние фары не работали решилось чисткой и пропайкой Клапан ЕГР заменили Замена рулевых тяг Всю работу проделали нормально без нарекании Сегодня после установки клапана ЕГР решил завести машину и вылезла проблема не работают (Спидометр, Тахометр, Указатели температуры и Солярки) И не загорался общии пробег Машина заводиться при включении зажигания загорается лампочки проверки подушек безопасности давления масла и разряда акб Снял клейму (-) накинул обратно ни чего не изменилось только часы с экрана пропали Проверил предохранители в моторном отсеке и под бардочком все целые Снял приборку на контактах явного окисления нет напряжение при включении зажигании напряжение +12 вольт идёт Разобрал приборную панел на взгляд всё целое сгоревших эллементов не обнаружено питание на процессор и епром есть 5вольт масса тоже поступает. Заранее спасибо за предложенные варианты
  4. Спасибо за совет завтра посмотрю и отпишусь обязательно
  5. Вот это поинтереснее есть ли разнится между ними И была бы компрессия в этом случаи
  6. Это даже смешно) свечи менялись раз 10 и 11 разных комплектов Ну машина на чистых свечах при заводке один раз чехнет и всё опять тишина
  7. я уже писал ранее об этомПо поводу ДМРВ на сколько я знаю двигать и с отключённым ДМРВ работает только на высоких оборотах
  8. День добрый притащили машину с порванным ремнём ГРМ Сделали ремонт двигателя поменяли кольца и клапана так как их погнуло Решили завести а двигатель чихнул раз и тишина. Что я сделал: -Проверил компрессию везде по 10 килограмм -Установка заведомо рабочей топливной реки с форсунками -Несколько раз проверялось зажигание и выстовлялось по меткам -перекидовал катушку зажигания с бронепровадами и свечами зажигания -Бинзонасос рабочий -жгут проводов целый был обрыв от измерителя уровня масла устранили -напрежение имееться на каждом датчике -депфер новый накидывал и тоже тишина -датчики угловой синхронизации менялись на заведомо рабочии В итоге искра есть впрыск тоже но машина даже не схватывает Помогите советами Прошу помащи Да и как факт забыл упомянуть после юзания стартера свечи выкручиваешь , а они мокрые ЭБУ стоит босш М 1.5.4.+
  9. Есть ещё один вопрос Имееться программатор в наличии для программирования отдельных микросхем Возможно ли отдельно снять процессор с ЭБУ и залить программу в него
  10. Факт в том что автомобиль работает нормально только бензина ест много надо поменять прошивку ранее прошивал эту модель ЭБУ. Факт в том что он не конэктится к ПК на прошивку
  11. St10 flacher пробовал ей есть ещё программа она даже платная тоже не помогло название не помню. Если есть возможность дайте название этих бесплатных программ пожалуйста
  12. Люди добрые помогите мне начинающему. Сегодня пришла данная машина на перепрограммирование ЭБУ Оказался М73 21067 с первой версии прошивки на классику Диогностика прошла успешно вышло две незначительные ошибки А вот при прошивке он отказывается соединяться Пробывал пару программ толку нет просто невидет его Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма??? Да кстати при последнем подключения Laynch на наличие ошибок показало Ошибка чтения ROM
