alecsnn
Весь контент alecsnn
  1. 21067-1411020-21? Чем можно декриптовать прошивки?
  2. Им можно прошить все блоки: 21114-1411020-12 21124-1411020-12 21067-1411020-22 21114-1411020-42 11194-1411020-02 21126-1411020-12 И какой размер у декриптованной прошивки?
  3. М73 Автел кто шил? Отпишитесь пожалуйста! М73 Ителму можно и читать, или только шить?
  4. Прошивки I226BFX53 представленные здесь, имеют глюк с ХХ. Поделитесь пожалуйста хорошей прошивкой газ-бензин для Января 7.2 21067-1411020-12. Спасибо!
  5. Серийное ПО и калибровки автомобилей ВАЗ
  6. Сам пользуюсь COM`овским с дороботкой, для себя или для начала очень даже приемлемо. :AllSmail (6): Единственный минус это софт! На халяве долго не просидишь!
  7. Посмотри блокировки с сигналки, если есть убери их. Просмотри давление топлива при "НЕ запуске после 5-7 минут". Инструкции к СтарЛайн`ам
  8. 500р. http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=7 Сам пользуюсь COM-омовским с доработкой http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=18 http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=772.0
  9. Возник следующий вопрос : При заливки прошивок в блок 21126-1411020-00 через ChipLoader 1.6, зачем возвращать резистор на место , если и без него машина прекрасно работает ?
  10. А можно небольшое описание к ним?!
  11. Не знаю, клиента уже отпустил - неохота рисковать!
  12. То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш?
  13. Доброе время суток! Нужна помощь по репрогу М73 21114-1411020-11. Имеем: Контролёр 21114-1411020-11 K-line адаптер Программу ChipLoader 1.6 Прошивку 317D001 (896Кб) Если я правильно понял, то для репрога надо: Разобрать блок и перевернуть резистор (см.вложение) Подключить блок: 51, 53 контакт ЭБУ - Масса 12, 44, 63 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 13 контакт ЭБУ - Имитация зажигания (+12В) 71 контакт ЭБУ - K-line Запустить ChipLoader 1.6 и загрузить прошивку (flash) в режиме Bosch 7.9.7(+) Перевернуть резистор на место, собрать блок и установить на автомобиль!
  14. Про разницу я не спорю, а вот по поводу допайки деталей... Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1"
  15. Есть желание перевести блок 2111-1411020-71 с одновременного на попарно-параллельный впрыск. Если я правильно понял то надо: 1. допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора. 2. залить прошивку от Январь 5.1.2 (2112-1411020-71) со снятыми галками в чекбоксах "датчик фаз", "ошибка датчика фаз", "ошибка нагревателя датчика кислорода", "низкий уровень сигнала датчика кислорода", "высокий уровень сигнала датчика кислорода", "нет активности датчика кислорода", "нет отклика датчика кислорода при обогащении", "нет отклика датчика кислорода при обеднении".
  16. А можно ли его заменить резистором на 6,2 кОм`а?
  17. Подскажите пожалуйста номинал резистора (обведенный синим квадратом).
  18. Держи, как на стоке ХХ 840 об/мин (800 маловато, трясти будет). J5V05N7_xx840.zip
  19. Попробуй эту. На основе версии J5D07Z11. Максимальный драйв для стандартного двигателя. Небольшое увеличение расхода, с лихвой компенсируется отменной динамикой. J5D07Z21.zip
  20. А пойдёт ли на замену B174DR04 (3 Сериная на Приору, комплектация с ГУР 21126-1411020-00)?
  21. Это под EURO 3?
  22. Стока с блоком Январь 5.1.1 (2111-1411020-71) не бывает, скорее всего у Вас Январь 5.1.2 (2112-1411020-71)!
  23. Доброе время суток! Посоветуйте хороший динамик на 2111-1411020-71, пробовал J5F13T91 - динамика ничего, но запуск хромаёт (имхо)!
  24. Доработанный русификатор для OBD Scan Tech v0.77 Setup RUS for OBD Scan Tech v0.77.zip
