surik93i
  1. есть прошивка. все устраивает. только включение карлсона в ней рано 99гр. подправте пжалста первый режим вкл-101гр, выкл-98гр. второй режим вкл-103г. а то летом выключатся небудет. у меня термостат зимой 95гр на ходу держит. это калина с 2мя режимами вентеля плюсовой бош 8 клапанов. шильдик B104CR02 (b103cu03) сам не могу, карты калибровок для CTPro4.1 нет B104CR02new.zip
  2. бош 7.9.7 21114-1411020-40 B103CU03 калина - 2 уровня вентеля охл.(1я через резистор, 2я напрямую) кондея нет
  3. спасибо, а двухскоростной режим вентелятора будет???
  4. калина. на блоке написано 21114-1411020-40 B103CU03. можно ли без переделки поставить 11183-1411020-21 А201CO58 ?
  5. разъем с проводами присутствует?
  6. я хочу я7.2 купить, но возникают вапросы про второе реле вентилятора и ненодо ли делать перекроссировку двух проводов для калины и ставить ли ДНД. запутал автоваз совсем с обозначениями и изменениями. помагите. свои прошлые самары с я5.1.1 и vc5 шил сам без проблем
  7. микросхема приверяется методом замены
  8. Я-7.2 должен быть без плюса для сдвоенной?
  9. surik93i ответил tomson тема в Чип-Тюнинг
    а у меня на калине блок 21114.....40, прошивка-B103CU03 там чета с завода переделано чтоли??
  10. купил калину , проехал 1000км. блок 21114.....40, прошивка- B103CU03, Е-3 без ДНД. кондера и абс нету, есть усь руля. иммо активировал в салоне расход на 1,5 литра больше, чем у моих бывших самар собственно какой прошивкой прошить и где ее взять, и нужно ли будет покупАть ДНД для Е-2, и чем без него плохо? да и если двухрежимную прошивку лить, то надо январь покупать??
  11. ну так попробуй, потом напишеш. если там протокол как у ваза кпримеру, собери любую такую же
  12. маркировка на корпусе микрухи может не соответствовать мануалу, тоесть иногда пишут сокращение
  13. резистор......., да и еепром можно нармально и пояльником снять, если только это, то станция не к чему
  14. БП мона любой хоть от радиотелефона. лучше на 14 вольт, ато мой vc5 от 12 вольт на связь на выходил. и вопрос: если во время прошивки пропадет питание, то заново разве не прошьеш?
  15. купил PCMCIA слот на 2 кома для ноута. работает нормально. диагностика, програмиравание. все программы работают: пони, чиплодырь,чипэксплоер,комбилодырь,мутестр.и др. и ваще реальный сомпорт. 1т.руб. только надо пральна настроить, указать, в оборудовании винды сом1 http://www.romaxus.ru/productID_5000.html
