makssik
Весь контент makssik
  1. Скажите точно модель и номер сигналки я на работе посмотрю, но насколько мне помнится алгоритм как и у всех Аллигаторов
  2. Вопрос решенный, пробег лежит в проце под люминисцентным индикатором, решение смотки только поднятие ног индикатора Тема закрыта
  3. Читай внимательно пост выше
  4. Нет, все просмотрели вчетвером еепромины точно нет
  5. А что тут рассказывать, если Вы новичок, пройдите в тот раздел который Вам самое близкое и родное, почитайте форум может кому-то дадите совет из того что знаете, тем самым наберете необходимое количество постов для скачивания и все будет ОК, предварительно советовал бы внимательно прочитать правила форума чтобы не попасть на предупреждения
  6. Fast ты же бацаешь в фотошопе или в другой такой же тематической приблуде, подумай над моим экскизом, там схемотехника но можно сделать то и неплохую эмблему
  7. Так в том то и дело что типовой проэкт матрицы, а надо что-нибудь свое
  8. Я конечно не художник но набросок сделал
  9. Подскажите пожайлуста где в Toyota Vista кузов SV-41 1998 г.в. лежит пробег, щиток с люминисцентными стрелками, облазили всю плату похожего на еепром ничего нет
  10. Существует ограничение скачивания 3 поста, но это не значит что надо флудить
  11. Подробнее опишите проблему , выложите по возможности фото И ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ
  12. Обычно это не вирус, а патч который каспер расценивает как вирусное вторжение
  13. что-то не получается запустить русификатор пишет: --------------------------- Ошибка --------------------------- К сожалению версия программы не соответствует версии русификатора. Не удалось русифицировать программу. --------------------------- ОК ---------------------------
  14. По большей мере дело не в лампе, сигнализация чувствует работу двигателя по шуму в цепи электрооборудования, очень распространено в шерханах, шерифах, проверене на многих машинах работает
  15. В предыдушем посту описался, не генератор а тахометр, и в предложении Александра полностью согласен, пара тахометр-масло самое надежное
  16. Но сильно существенным давление масла не назовешь, в таком случае искать только генератор
  17. Вот из-за таких и получается общее мнение что установщики халтурят, я так поступаю когда клиент ко мне не вернется, это что высказывание профессионала? и причем тут вяло текущий форум типа ты много задаешь тут вопросов и получаешь ответ на вторые сутки ? Когда ответ известен тебе отвечают сразу, а флудить никто не хочет вот и делай выводы, а подстриаваться под онлайн никто не сможет ввиду разности часовых поясов хотя-бы
  18. Если брать за основу Шерхан, то он вообще-то чуствует по шуму в электрооборудовании, о чем свидетельствует светодиод под крышкой, а лампа масла или генератор не всегда корректно работают : зарядка может появиться и позже после запуска, а лампа масла может потухнуть раньше запуска
  19. А самое обидное что людей таки убедили , что лезть в петлю не страшно, и многие лезут от недопонимания, понимание приходит позже когда уже сделать ничего нельзя и ты уже раб государства
  20. По схеме посмотри, там все написано
  21. Про это уже говорилось, читайте внимательно
  22. На волге бывает еще реле-регулятор такой-же ерундой страдает, попробуй поменять
  23. Диод прозванивается тестером, в одну сторону сопротивление порядка 400-600 ом, в другую сторону сопротивление отсутствует
  24. В тех что я встречал с телефона можно поставить снять с охраны и по команде с телефона открыть двери, функции закрытия не было
  25. Про какую машину идет речь? Очень похоже что пробит диодный мост, прозвони все диоды, обмотки
