makssik
Весь контент makssik
  1. Читал внутрисхемно или выпаивал? попробуй еще раз прочитать при разном питании
  2. Каким программатором читал? Выложи дамп посмотрим
  3. Ставил GSM-100 работает нормально уже 2 года
  4. Не на всех машинах это приемлимо, иногда бензонасос включается перед стартером и не всегда по бензонасосу можно опредилить работающий двигатель, считаю данный совет не целесообразным
  5. Просмотри на предмет непропая, как индикатор так и обвязку, бывает косяк в этом, возраст
  6. А смысл ее самому паять на www.apel.ru за копейки можно готовый девайс купить и все работает с регулировкой частоты
  7. Что говорит диагностка? Обычно два белых провода это подогрев он звонится около 4 ом, остальные сигнальные, что до этого делали с машиной? Могут быть клапана перетянуты так-же будет себя вести
  8. А Вам слабо так поставить?? я в свое время видел установку сигналки на волгу из города Горького так там под левой нижней боковиной был смотан блок сигнализации всесте с проводами причем длинна проводов была стандартная, как завод выпускает, зачем заморачиваться еще проводаобрезать ведь под крышкой не видно главное денюшку зработать , ещевстречался контроллер стеклоподъемникв на реле и термовыключателе, типа когда нагреется реле самоподхвата выключится, дешево и вкусно, все равно машина уезжает и больше ее не увидишь
  9. Если есть фото выложите пожайлуста
  10. В основном второй стартер слаботочный сигнал для управления реле (а бывает и оба провода), проверяю токи потребления и в случаях потребления до 1-2 А развязываю диодами пока не подводило
  11. И для чего огород городить когда готовые по 3 копейки, решение конечно интересное, но уровень все-же должен быть профи, а не гражного дядя Васи
  12. Несомненно нужно ограничивать доступ на скачивание для новичков, а получить совет что и как делать можно и в письменной форме не обязательно все скачивать т.к. то что выложено для скачивания имеет более профильный подход и новичку многое не понять
  13. Почитай темы выпиши названия программаторов и по поисковику поищи, распространенные Омега, Upa-Usb, ETL , Iprog-Usb Все рабочие и проверенные, и у каждого поьзователя есть собственное мнение
  14. Witold68 Неплохо было бы свой профиль заполнить
  15. И это правильно, помогать надо, но не тому кто первый раз щиток держит в одной руке и поньку на макете в другой, какой следующий вопрос будет у данного пользователя? Помогите дамп найти, поможем но только отчасти даташит и мануал никто не отменял
  16. Предлагаю обьявить конкурс разработчиков программ чип-тюнинг, по результатам благодарные клиенты перечислят денюшку за интересную разработку, а пустые прошивочники сами себя изживут, думаю это гуманный метод, во всяком случае равноправная борьба за имя ..... удачи парни....
  17. Что мешает программатором через BDM , все нормально получается
  18. Эвакуаторы еще никто не запретил подъехали и как так и надо погрузили и увезли
  19. Еще раз повторю, даже на 1.4 в зависимости от комплектации Комплектация "Норма" подушка водителя, кондиционер Комплектация "Люкс" 2 подушки, кондиционер
  20. И на калине и на приоре уже в течении года устанавливаются в зависимости от комплектации
  21. В добавление к сказанному : не допускать многократного проворачивания рулевого вала на автомобилях оборудованных подушкой безопасности, во избежании обрыва шлейфа
  22. Если не затруднит сделайте подробное описание проблемы, без сокращений и намеков, если можете опишите что этому способствовало и как с этим бороться, а то набор фраз и ничего конкретного
  23. 10 лет установка автосигнализаций и доп. оборудования (музыка, камеры, датчики парковки, ксенон и т.д.) если интересует
  24. Придиняюсь ко всему сказанному, долгих лет всем и чтобы не было войны
