garik1610
Весь контент garik1610
  1. прошу прощения, почти месяц в командировке был. авто выпущен 13.11.2006 года. что можно прикупить для этого автомобиля
  2. Люди добрые помогите советом! мой сервис начал часто сталкиваться с Volvo? а именно с FM 12 самосвалы. чем их диагностировать? предлагают взять Volvo Vcads. Есть ли смысл покупки или есть что-то дешевле? заранее всем откликнувшимся спасибо!
  3. вот этого не могу сказать, ноадо по вину пробивать. попробую отписаться вечером
  4. Passat B6 2006года, интересует железо для изменения показаний одометра как в + так и в -, через диагностический разъем! Всем форумчанам огромное спасибо!
  5. всем привет! у меня Passat B6 2006года двигатель 2.0TDI, блок EDC16. что-посоветуете преобрести для чип-тюнинга через разъем OBD-2? Всем заранее спасибо!
  6. garik1610 опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Уважаемы форумчане, подскажите! Нужны программы и железо для работы с porter и hd 80? что посоветуете купить? заранее спасибо!
  7. Люди помогите советом чем и как диагностировать сие чудо Shaanxi (Shacman)? Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
  8. новый поставлю, тогда буду пробовать разобрать старый!
  9. Спасибо! Буду пробовать!
  10. Уважаемые форумчане! В продолжении темы, пришел новый электронный блокиратор руля! Подскажите как правильно его прописать? Буду признателен за помощь!
  11. Начну по порядку! Потек сальник полуоси, естественно потребовалась замена! В процессе замены открытил правый рычаг от шаровой опоры,ну и для более удобного доступа к сальнику и валу отодвинул стойку в сторону,но забыл про то что ключ оставался в замке! Собрал все назад, заводить, а на приборке светится желтый руль, хотя усилитель работает отлично! Опросил ошибки,выскакивает только одна 00573-steering torgue sensor 008-implausible signal? стираешь индикатор гаснет, но только до следующего включения зажигания! Уже и адаптацию провел вот руководству с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist! История такая же индикатор гаснет, но только до следующего включения! Выкладываю лог! Как избавиться от этой ошибки, подскажите кто что может! Заранее всем благодарен! лог от 10.05.2011.txt
  12. программа и драйвера к ней для диагностики топливной аппаратуры Denso http://sms4file.com/download/76385.7795e9284d49992db01c403084ee/drayvera_dlya_DST-PC.zip.html http://sms4file.com/download/02164.00aa771c18e92c146861997971a8/programma_diagnostiki__DST-PC_Ver110.rar.html
  13. пробывал,не помогло
  14. В общем уважаемые форумчане, сегодня проверил все напряжения на защелке, все в порядке! Вывод один замена! Я правильно понимаю?
  15. питание на защелке еще не проверял, не было времени, завтра буду смотреть. вчера заметил такую тенденцию, при подключении провода массы к акб что-то очень сильно трещит в приборной панели и при этом стрелки нервно дергуются, но не вверх, а вниз. может ли это как-то быть связано с моей проблемой?
  16. хорошо буду проверять
  17. у меня получается 1-красно-белый (тонкий) 2-красно-зеленый 3-коричневый 4-красно-фиолетовый проверил следующее: пин 1защелки звонится с пином 7 колодки A замка зажигания пин 2 защелки звонится с пином 10 колодки A замка далее по схеме не разобрался смущает расположение и обозначение пинов,на схеме пин 3 расположен четвертым,а пин 4 расположен третим,на чем основываться схему прикладываю. подскажите как проверить питание
  18. gпроерил,напряжение на крайних контактах 6,5 вольт
  19. как именно проверить питание на защелки? комп сломался теперь вообще как без рук! расскажи если не сложно
  20. извиняюсь,что долго,работа поджимала! ошибка одна-9005 (N26/5- электрический блокиратор рулевого управления-коммуникационная ошибка) и больше никаких нету
  21. Диагностировать завтра буду! Ошибки напишу! Из оборудования только StarDiagnost
  22. garik1610 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Merсedes Vito 639 MB VITO 639 2007года,такая проблема,высадило аккумулятор в ноль! Поставил на зарядку, нагрузочная вилка после заряда показывает 11,5 вольт. Ставлю аккумулятор в машину,все подключаю,но ключ даже не поворачивается! В чем проблема помогите! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  23. Всем форумчанам огромное спасибо за участие в решении проблемы! Все сделал вот этим прибором vw/audi airbag resetter. Быстро и сердито! Теперь все работает отлично!
  24. читал свой блок вот этой прогой VW airbag resseter tool 1.0.0.1! вот фото блока и внутренностей прошу разъяснить как, чем править дамп по диагностической линии, если не сложно, то как можно подробнее распиши! заранее огромнейшее тебе спасибо! вот,что хотел написать в личку,ответ пиши в аську 486280433 либо на почту garik1610@rambler.ru с уважением Игорь
