Весь контент andreevustug
Atomic Tune online
Очень жаль, что все застопорилось, хотелось бы уточнить цену на последнюю версию проги, а то здесь она 3000р, а у tkpiuk на сайте 1313
J5LS
Мужики подскажите, есть у кого ЛС v2 у меня 2литра мотор ДАД+ДТВ + кондиционер, буду очень благодарен
нужна схема инженерника J5
я в настройках поставил немедленное обновление калибровок и нифига, пробовал и с кнопочкой записать данные в эбу, тоже не катит.
Че то подзатихла тема, не могу разобраться с олтом, на связь выходит, управление работает, в калибровках режимные точки показывает, но когда меняешь что нибудь двиг не реагирует на изменения, когда считываю прошивку до выключения гл.реле, все считывается уже с внесенными изменениями, а после выключения гл.реле, уже считывается прошивка которая была залита изначально. Косяк в плате или в программе? пользую без даласа v2
Блин, вот башка дырявая, карту неправильно привязал забыл 5 на конце поставить, теперь все работает и ОпенОлт и матрица всем еще раз спасибо.
Все, разобрался, флэху пропаял и все заработало, спасибо кто откликнулся. Заодно припаял инж. плату, все заработало и прошивка в J5OLT_no_dallas_v2 стала корректно считываться, но опять гемор при открытии прошивки выскакивает: ошибка чтения j5ls_v43i.j и че делать фиг знает
Блок снял, на столе тоже на диагностику не выходит, а прошивка читается и стирается через раз.
мужики подскажите, блок январь 5.1.......41 инженерная плата выпаяна и отложена в связи с переделкой из панельки под шлейф, дорошка на флешке восстановлена и блок установлен на авто, проездил недели две без проблем и в один прекрасный солнечный день авто задергалось и заглохло. На диагностику блок не выходит, но прошивается, с собой бук был, я сразу перешил, не помогло, далее вышел из машины(ЭБУ под капотом) подергал за провода, и о чудо сработал РХХ, я завел тачку и без проблем доехал до дома, только припарковался и хоп, она снова заглохла. Теперь не знаю че делать, на столе блок прошивается через раз, один раз вышел на диагностику секунд на 5 и связь оборвалась. Визуально никаких повреждений нет, все дорожки целые, че делать ума не приложу, надо оживлять, а то с январями полный капец, нигде нету у нас, а БОШИ стопками валяются на разборках. Заранее спасибо кто поможет.
а карту калибровок какую брать?
сейчас попробовал залить прошу из папки 5олта, в олтсн показывает 00000, но 5олт и опенолт ту же фигню дает типа не соответствует ПО. фиг знает че делать. на шлейф перепаивать чтоли,
А в прошивке можно изменить номер даласа?
прописывал, дак опенолт тоже такую же фигню выдает и матрица не идет.
Всем доброго времени суток, прочитал всю тему, но ответ на свою проблему не нашел(может плохо читал). Ситуация такова: спаял плату по схеме с сайта атомик дм, поставил на ЭБУ, подключил блок выходит на связь, прошивается, прошивка читается комбиком, авто заводится и ездит, но, 5олт v2 без далласа выходит на онлайн в графиках ползунки работают и движек реагирует на изменения, пытаюсь открыть прошивку, а она пишет типа: ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ, опенолт пишет тоже самое. прошивка ls43. далас выпаял та же хня, че я делаю не так? и еще если считывать прошивку в 5олте то она нифига не корректно считывается. В опен олте внизу пишется что онлайн суппортед.
