.Alex.
  1. Виктор, извините за назойливость :)) я так понял, что если запустить программу с параметрами типа: OpenDiag.exe -(комнда, которая соответствует выбору блока) -(М797Е3) -(команда диагностика) -(начать диагностику F1), не получится то что я хочу ? (=
  2. Спасибо за совет, завтра обязательно посмотрю, но кажется мне копать надо глубже (=
  3. Блок bosch 7.9.7+ не верю я что нельзя запустить ярлык с определенными параметрами, и получить сразу то что нужно. Видимо я не так выразился в первом посте, смысл такой: Есть машина с контроллером на которой установлен комп и пока юсб адаптер к-линии. Хочу чтоб после того как загружается винда грузилась и включалась диагностика. Чтоб после каждого включения мне не надо было тыркаться в экран вибирая сначала блок, затем переключить на графики и потом нажать начало диагностики. В итоге должно работать как бортовой комп. (:
  4. Здравствуйте, подскажите пожалусто как сделать, чтоб при запуске программы сразу запускалась диагностика моего блока и выводился вид с графиками. Заранее благодарен, Алексей.
  5. Доброго всем времени суток! Видимо Пропуски зажигания на ВАЗах это как вирус какой-то (: Надеюсь на Вашу помощ, замучался искать проблему... Автомобиль Приора 2008, двигатель 1.6 16кл. При резком нажатии на педаль газа - пропуски воспламенения во всех цилиндрах... Причем продолжается это примерно до 2000 об/мин, затем (по ощущениям) уверенный разгон, пропуски не чувствуются. На ХХ - резкое нажатие на дроссель сопровождается провалом оборотов. Сеточка бензонасоса чистая, свечи заменены 2 раза, Катушки менялись местами (куплена 1 новая для проверки), ДПДЗ заменен, Уже даже попробовал промывку для форсунок с бензином в баке замешивать... Собственно буду рад любому совету, лог прикладываю. Заранее благодарен, Алексей. Priora 16V propuski .rar
