aleks10
Весь контент aleks10
  1. За обновления понял из интернета а вот я скачал их на рутрекере и хочу откатить назад на 1,4,6 к примеру как сделать у меня тоже что то не получается.Или 1,4,6 не перебьёт 1,4,8?Да ну не должно такого быть как то же люди меняют версии драйверов!
  2. aleks10 опубликовал тема в Saab, Volvo
    Пропала вибрация педали тормоза при нахжатии,Появилась сообщение осмотреть систему двигателя,Прочитал ошибки ECM-9400 ABS-0091 CEM-1A5F Снял датчик положения педали тормоза осмотрел замерил сопротивление датчик в норме сопротивление меняется при задвигании и выдвигании штока контакты чистые! Где ещё смотреть подскажите!
  3. aleks10 опубликовал тема в Saab, Volvo
    Прочитал на одном сайте про удаление ошибки SRS без сканера! Подтвердите или опровергните! Выключить зажигание снять обе клеммы с аккума потом включить зажигание и замкнуть клеммы между собой!Это для простого случая не для срабатывания после удара или после замыкания проводки в системе SRS
  4. DICE всё сделает но сервис можно сбросить самому и вообще брать деньги за те манипуляции которые можно сделать без сканера просто не хорошо
  5. aleks10 ответил kostas тема в Saab, Volvo
    DICE всё делает
  6. Начитавшись информации про MVCI пришёл к выводу версия интерфейса и драйвер должны совпадать!Решил либо обновлю либо откачусь!Подключаю сканер к компу интернет подключен нажимаю апдейт пишет нет подключения к интернету запускаю ВИДУ пробую через неё тоже самое нет подключения к интернету запускаю браузер IE пробую напрямую через него тоже самое да что за ерунда !Кто нибудь обновлял это чудо или назад откатывал при сбоях в работе?Подскажите что не так делаю?
  7. Подскажите как обновить драйвер MVCI через интернет что перед этим сделать надо удалять старый?
  8. На рутрекере ребята интересные предложения давали но потом пропали там тоже за прошивки и драйвера говорили что надо чтобы совпадало
