dymyss
  1. Стартер крутит с кнопки или нет? Можешь дамп слить с srs и прислать?
  2. Была похожая ситуация. Вылечили удалением краша из блока SRS. Если есть клип, попробуй ошибки из SRS убрать
  3. Всем спасибо за участие, авто сделал. Нашел дамп с такого-же двигателя k9k724, прописал свой вин, синхру и серийник. Прошил 95160 и чудо произошло. Потарахтела часик, работает пожалуй поадекватней чем раньше. Видимо коды форсов мне кривые выдали. Всем отличных выходных!
  4. vanj2006, увалил не elm-ом, а паяльником. Ставил в купленный блок eeprom с убитого. Все работало. Когда отпаял проводок с boot-пина уронил припой на 95160
  5. Приветствую всех, по собственной неаккуратности повредил дамп еепром. Все работало хорошо, пока я не уронил капельку припоя на eeprom (отпаивал проводок от бут-пина). А/м Renault Megane 2008 года 1.5 dci 86 л.с., топливная Delphi, эбу Delphi dcm1.2 8200911560 8200619409. eeprom м/с 95160. Что получилось: машина очень долго заводится, горит ключ и надпись CHECK ENGINE на дисплее. 1300 оборотов, на педаль газа не реагирует, при нажатии на тормоз обороты падают до 1000, дымит немыслимо, ошибок никаких elm не видит, vin тоже не видит, ну так его теперь и нет в дампе считанном... Подскажите как восстановить дамп, можно ли прописать туда руками коды c2i форсунок, сами коды у меня к счастью есть. Или какие-то средние значения может есть, чтобы машина доехать смогла до клипа. Можно на коммерческой основе. ori_damage_eeprom.zip
  6. А можно по дампу слитой прошивки (Delphi dcm1.2) определить ее принадлежность?
  7. поправьте меня пожалуйста, если не прав: если я прав. понял, dcm1.2 - архитектура, 8200911560 - hardware ID (ID базового софта), 8200619409 - software ID (ID калибровок). Тогда мне должен подойти эбу 8200339038 8200619409. Ведь если калибровки одни и те же, значит они применяются на совместимых базах?
  8. Доброго времени суток, друзья! Нужна прошивка full flash либо тока флеш без епрома для эбу renault megane 2 1.5 dci 2008 г.в. 86 л.с. k9k724 (без MAF), метрики эбу: delphi DCM1.2 8200911560 8200619409 R0410B034C. Подскажите пожалуйста самый бюджетный адаптер/софт перезалить эбу?
