lowepro
Весь контент lowepro
  1. Ребята, кто-то пользовался китайцем AC-626? Нужны живые юзеры. Кондиционеры-не основной профиль(рсширяем услуги СТО) Или посоветуйте кто чем пользуется.
  2. Коллеги, подскажите пожалуйста, vvdi prog прочитает BCM2 VW Phaeton 2010? И вытянет ли с него пин?
  3. Ищу оригинал Fiat Doblo 1.3mjd, 2016 г.в. HW: MJ8F3HW2FP SW: 304BD412 SW ver.: 0012 Spare: 55280652
  4. lowepro ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    какой должен быть номер порта? есть лучше варианты?
  5. lowepro ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Объясните пожалуйста. Что не так делаю. Захотел обновить 5,51 на 5,55. Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо
  6. поиски продолжаются
  7. спасибо,но к сожалению не подходит
  8. Идентификаторы: 6576635005 5WP46502 022906032LL W0200C3500000
  9. есть такая full bdm.rar
  10. только такую фрф еще иметь нужно
  11. BMW e46 2003 AT, 2.0tdi разыскивается бдм 0281010565 7791190 1037361858
  12. смею предположить,что из-за того,что номер насоса другой, поэтому эбу его и не видит. но кан прозвонить нужно в любом случае на ауди с насосом вп44,если номер не тот ,то такая же беда,плюс к этому при подключенном насосе гудит ШИМ(даже при выкл зажигание)
  13. вчераа подключился к машине.пин х100 вытянул. потом,при попытке обучения просит вкл аварийку и нажать открыть. в конце пишет,что ключ обучен удачно, но в действительности ни цз и иммо не обучаются.
  14. да,смарт. а чем делали? может тонкости какие-то?
  15. Кто-то делал Jeep Cherokee 2018 USA? Внутри пцф7938х? Или подскажите чем добавить? пин вытянул.
  16. Кто-то делал Jeep Cherokee 2018 USA? Внутри пцф7938х? Или подскажите чем добавить?
  17. Благодарю!
  18. Парни,разыскиваю фулл на Форд Куга 2,0 TDCI 2011 г.в. Delphi DCM 3.5 номер сборочного элемента: AV41-12A650-CJ номер программного обеспечения по каталогу: AV41-14C204-CL
  19. ждем ответа от админа!
  20. верните прежний вариант!
  21. Мануал из Trasdata NT_BOSCH_EDC17CP57_IROM_TC1793_GPT_MERCEDES_1033_compressed.pdf
  22. пин абритусом вытянул,х100 его принимает,но не ложит
  23. Ребят, на лагуну 2 положит карту?
  24. вот то,что вычитал Santa Fe 2.rar
