vovtyn
Весь контент vovtyn
  1. Привет всем. Может кто поможет подправить прошивочку. Дело в том что управление вентилятором сделано с патрубка радиатора и теперь постояно висит ошибка Р0480 Управление вентилятором охлаждения двигателя 1. Может кто уберет вентилятор из прошивки. Заранее СПАСИБО. M114151VN293K66.bin
  2. Всем привет. Возник 1 вопрос. Вовремя написания лога БЦН и Поправки влияет ли загруженность машины, то есть к примеру одному откатывать или можно в троем-четвером. Как я понимаю БЦН и поправка запишется по разному в зависимости от нагрузки на движок. Вот поэтому возник вопрос, а как правильно откатывать лог.
  3. наверно нету знатоков чтоб помочь
  4. вот полазил по нету я так понимаю можно подключатся к чему угодно самое главное что бы был импульс и еще цитата с одного форума:Коэффициент потерь в трансмиссии Для переднего привода 5%, для заднего 10%, для полного 15%. Для автомата наверно 20-25%. Цифры кроме автомата из справочника брал. Там они указаны с погрешностью +/- 2%.
  5. А можно по подробней. Я так понял самое главное качественно записать звук. С какой частотой писать, про битность понятно 8бит., уровень микрофона приблизительно какой, после записи на чем не будь надо обрабатывать (если да то как). И про подключение при такой схеме ноут не накроется(как понять (Ноут больше никуда не подключать (т.к. на форсунке +12 В, иначе делать опторазвязку)). Как я понимаю резистор 100Ком желательно переменный, что бы была возможность регулировки мощности сигнала и +12в которые идут на форсунку пропускать именно через это резистор. Гляньте схемку.
  6. Всем привет. Здесь лежат 2 карты DO(разные по весу).Какая правильная и в чем различия.
