svd715
Весь контент svd715
  1. Да не по воздуху буду получаь кит-кат, так как бутлоадер надо залочить прошиться на стоковую прошивку и только потом по воздуху. Лучше залочу бут и прошью кдз чтоб без мусора от предыдущей 4.1.2))) попробую на стоковом кит-кате потестить и скину логи. На мой смард только корейский кит-кат пока. Надо русского релиза дождаться, чтоб иероглифы не удалять. "Официальное обновление П/О до Android KitKat v4.4.2 - ожидается к середине лета."
  2. sidrva. Береги себя, не надо об угол уж))) Тазоводы тебе и сейчас говорят спасибо!!! За прогу на данном этапе, а потом ваще)))
  3. OpenDiagMobile-1.03.4.rar
  4. Подключал ELM327 Bluetooth на 2110 со старой колодкой 12 PIN так: http://www.drive2.ru/l/3766393/ вот логи (правда в перемешку с Калиновскими): В логах с калины неконнект. Думаю на мои логи можно не смотреть т.к неконнект из-за блюта. В логах видно 41:4, а это как раз адрес блютуса моего смарта: 41:4E:44:52:4F:49. Такой адрес прога Freegee присваивает всем смартам LG послсе того, как через нее получен рут и рекавери. Скоро кит-кат придет на мой LG-E975- залью прошивку и попробую адрес блюта замутить другой, благо на форуме 4 pda есть решения.
  5. Просто тестил днем на 2 а вечером смотрю ты 3-ю замутил. Завтра попробую!
  6. Сегодня не меняя в настройках проги OpenDiagMobile-1.03.2 блок. Протестировал калину с другим блоком-автоопределение?))) У меня было выставлено для моей калины Январь 7,2, а у второй калины, что диагностировал судя по выплывшей версии прошивки: B103CU03. М7.9.7+ Е-3. походу. Логи:
  7. Heathen. Что за аватарка? Ты на фото с топором, а перед тобой в купальнике теща?
  8. Логи: Короче заметил одну фишку на андройде у которого подозрение на глюкнутый блютус. После подключения в разделе: Информ. все норм потом перехожу на Параметры ЭБУ и жду, через определенное время неконнект. Но Адаптер остается живым т.е. врубать если торкуе-сконнектится (раньше надо было его передергивать или вкл\выкл кнопку) Пробую 2-й раз подключиться (закрыл прогу вырубил\включил адаптер с кнопки) - не хочет. Вкл\выкл зажигание и все норм-есть коннект через несколько попыток. Потом после появления информации в Информ. перешел на параметры на адаптере лампочки мигают. Вот что заметил: при переходе с Параметров ЭБУ в Коды АЦП и если оставаться в разделе: Коды АЦП то неконнекта не дождешься, переключался несколько раз с раздела: Коды АЦП в раздел: Информ. и обратно и так и не дождался неконнекта. Проделал тоже самое с разделом: Пропуски воспламенения-тоже все норм. Как только перехожу в раздел: Параметры ЭБУ то через 40-50 сек неконнект! Вывод очевиден. Крашится соединение на чтении какого-то параметра. Конечно на смарде с нормальным блютусом не стал проверять-там все норм и так работает - неконнекта не было ни разу даже на более ранних версиях программы.
  9. Вот логи: но не дожидался пока неконект пройдет-челу одному показывал, как робит на калине прога. Если надо то могу еще подождать или по логам и так видно все? Или если небыло неконнекта не видно в логах? Позже скину еще логи.
  10. Завтра проверю. Спасибо за то, что трудишься над прогой!
  11. Спасибо за OpenDiagMobile-1.03.3!!!
  12. Диагностировал на OpenDiagMobile-1.03.2.rar Видео Калина 1118 с WT19i: http://yadi.sk/d/lm-WX9oPQaRuL Видео Калина 1118 с LG (подозрение на глючный блютус смарта): http://yadi.sk/d/mSV7oswHQaRph Попробовал Калину 2 посмотреть, точно не знаю какая версия прошивки ЭБУ. Тут: http://kalina-2.ru/l...leniya-kaliny-2 написано что на 127 ДВС шьют М74, у знакомых 126 ДВС должно быть по идее МЕ17.9.7. Пробовал выставлять все и на LG и на Сони эриксон. Видео с сони не снимал т.к. не знает прога ЭБУ что там стоит, а логи есть. Видео Калина 2: http://yadi.sk/d/HWpwQukpQaRmW
  13. OpenDiagMobile-1.03.0.rar - прикольные изменения! На смарде с хреновым блютусом неконнект. Логи с ущербного смартфонного блютуса: P.S.: Если можно сделайте чтоб прога запоминала сопряженный адаптер и автоматом к нему подключалась (если однажды уже прога работала с адаптером), чтоб каждый раз при включении не приходилось нажимать соединить-сильно это не парит, можно и так оставить. Можешь пока использовать для Гранты http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 -точно заработает.
  14. А ты в Torque Pro настраивал профиль под свой автомобиль? Т.к. там надо настроить и объем бака (т.к по умолчанию стоит 65л) и текущий уровень топлива и т.п. Кое-что есть интересное и в OBD Авто Доктор: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnn.obdcardoctor&hl=ru
  15. Короче выставил все по мануалу и ни фига не заработала Torque Pro ( Даже прога HobDrive с выставленными настройками на Январь и ВАЗ не заработала. Что странно Torque Pro с нстройками на ВАЗ и Январь делает неконнект с ELM через 15 сек где-то - тестил на смарде у которого подозрение о проблеме с блютусом, а как выставлю в Torque Pro настройки профиля по умолчанию то неконнекта с ELM не наблюдается.
  16. ELM327 Блютус, через прогу: Torque Pro на калине 1118: http://www.drive2.ru/l/3697334/
  17. s-d-1 Спасибо еще раз. Вот все настроил как по ссылке что ты дал: http://4pda.ru/forum...post&p=19589168 вечером попробую. Небольшое дополнение: Просто не сразу врубился куда вставлять параметр из HobDrive))), тыкал тыкал и тыкнул куда надо-на втором скрине видно куда тыкать. Можно просто вставить из проги HobDrive и как в мануале написано т.е ";" поменять на "\n" фишка еще в том что пробел есть между ";" а когда пишешь уже "\n", то все слитно надо писать!
  18. zhekaf. Это понятно что смард и ELM не дружат, скорее всего из-за отсутствия какого-то фикса в прошивке смарда. Может есть фиксик который можно в прогу залить и она будет работать и с ущербными блютусами))) Дак попроуй на OpenDiagMobile-1.02.1.rar и напиши что у тебя за андройд, кастом аль сток прошивка. На нем проблемы с блютусом возможно, конкретно в твоей нынешней прошивке. Может обновить ее надо, возможно в свежей прошивке смарда производитель исправил баг с блютусом. Или как у zhekaf надо на старую перейти чтоб баг исчез.
  19. Связаться бы с автором проги Torque Pro и спросить, че это там за фишечки по тупому блютусу:
  20. Вот тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=338262 поспрашивай. Вот: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=338262&view=findpost&p=21864893 единственная проблемка с блютусом которую поиском по теме получилось найти. Попробуй на P все сохранить и на заводские настройки с форматированием скинуть, если есть такая возможность.
  21. Спасибо!
  22. OpenDiagMobile-1.02.1.rar короче продиагностировал на двух разных аппаратах под андройд, на моем на котором подозрение о проблемном блютусе - неконнект, а на втором все норм, неконнекта так и не дождался. Вот подробности: http://4pda.ru/forum...post&p=31441920 Логи и видео с неконнектом: , видео: Диагностика на LG E975: http://yadi.sk/d/dqP-yrdPPy8zJ Логи и видео с коннектом и прекрасной работой: , видео: Диагностика на WT19i http://yadi.sk/d/xQC63tZ-Py9Ay
  23. Попробуй пока: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 Дай ссыль почитать где там код от хобд на торкуе подходит и торкуе вазы начинает читать?)))
  24. Я7,2. с другого смарта не получилось пока попробовать.
  25. Вот: http://www.chiptuner...content/osc_sns некоторые параметры. P.S.: Можно и такой осциллограф: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=msXuEYFF8wk замутить если ноут не жалко))) и смотреть диаграммы, но не советую -коменты к видео почитайте. описания к датчикам есть: http://www.chipmaste...ya-diagnostika/ http://www.chipmaste.../oscillogrammi/
