Rifa
Весь контент Rifa
  1. Номер софта 1037512450
  2. Привет всем.Кто сможет помочь нужен full bdm на блок edc16cp31 mb Vito 2.2 2008.
  3. Rifa опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Привет всем!Нужна помощь.А160 не заводится топливо в норме искра присутствует ошибок нет цепь проверили метки на месте.Такое впечатление что искра бьёт не вовремя вспышки отсутствуют свечи мокрые.Помогите где копнуть.
  4. Заменили рейку (60 000 руб) все работает,тема закрыта,всем спасибо.
  5. Всем привет!Lexus rx400h перестал работать электроусилитель руля.Блок усилителя руля ошибок не выдает,смотрел техстримом.Когда крутишь рулем в одну сторону мотор пытаеться повернуть в противоположную сторону.Кто встречался с токой неисправностью просьба поделиться информацией.
  6. Всем привет!Помогите где можно найти коды неисравности на погрузчики Toyota.
  7. Машина уехала,блок работает,спасибо всем тема закрыта.
  8. Сканер определяет штук 15 ошибок.Читаю чип программатором Chip Prog-40 как Atmel 25320,24с08 не читатся.Сегодня хорошо погрел родной чип феном при пайки. Теперь сканером начал удалять ошибки раньше ошибки не удалялись.Выпаил обратно чип читаю не читается.Ставлю на поника тоже не видит.Запаеваю обратно блок работает.
  9. Привет всем.Помогите с проблемой,Accord 2007 блок 77960-SEA-G821-M1,eeprom не читается ,ошибка по сканеру (замена блока).Меняю(eeprom на новый) записываю (дамп с интернета).Эмуляторы подушек установлены.Не могу запустить блок.Проверьте дамп,пожалуйста.HONDA_SRS_77960_SEA_G821_M1_clear_TEST_OK.rar
  10. Rifa опубликовал тема в Suzuki, Isuzu
    Всем привет.Suzuki Jimny 1998г куз JB33W правый руль.Проблема с АКП, периодически переходит в аварийный режим,код неисправности 52 (Неисправность блока управления АКП).Проблема лечится или надо менять блок.
  11. Хозяин машины не жалуется пока.Если что знаем где копать.
  12. Rifa ответил igor197617 тема в Базы дампов
    Subaru Forester 2007г crash и 0crash проверенный Subaru Forester 2007г crash и 0crash.rar
  13. На СТО где меняли сцепление снимали привод сцепления установили обратно без регулировки привода на глаз,инициализацию не сделали нет специалиста.Мы этого не знали.Инициализация проходит а обучение нет.После установки привода была произведена регулировка положения полного включения сцепления,инициализация и обучение.Итог,все переключается и работает нормально.Спасибо.
  14. Все получилось.После замены сцепления, необходимо скорректировать по месту привод сцепления,открутив три крепежных болта сдвигаем по напрвляющим пазам до совмещения толкателя с вилкой выключения сцепления.В нашем случаи болты крепления встали примерно по середине направляющих привода сцепления.Всем спасибо.
  15. Rifa ответил ALEX тема в База Дампов
    Порш каен 2004г.Пробег 192000 mil с фото. Cayenne 2004 24c08.rar
  16. Всем привет!Нужна помощь.Toyota Corolla Verso 2004г. была произведена замена диска сцепления,корзины,Выжимного подшипника.Инициализацию проходит, после обучения ММКП значек нейтрали N продолжает мигать,коробка не работает.Ошибки отсутствуют,проверка производилась Toyota Techstream.
