Pavlyxxa
Весь контент Pavlyxxa
  1. с тем тоже молчит. Вот наконецто приехал ко мне мерс 210 рестаил но только руль справа во ну и я не удержался скопировал замок вот вопрос понимающим людям он хэшовый как у меня или нет тобишь будет ли он работать на машине и если да просьба сгенерируйте плиз ключи под большую рыбку 0F82b а то у его ключь на неке я его не смог прочитать ак500. А да и вопрос по этим самым некам я так понял то что на нём написаны это одни цифры это маска а как его идентифицировать то, а то я просто в ак500 не нашёл как его читать через ик порт он читает только что рабочий и всё. 1D69J-1006(38)1EEP.BIN 1D69J-1006(45)2EEP.BIN
  2. чёж всё так печально то значит ищу рабочую пару готов финансово отблагодорить а то этот труп мне уже надоел
  3. процессор zc410797cfu а второй zc410798cfu
  4. замок действительно контрактный по поводу масок чуть позже отпишусь
  5. не нашёл пока ещё и не завёл подкинь плиз дампы нужны очень очень
  6. bosh 0281010068 двиг дизель 3,2 по мерсу а0255455632 по замку номер 2085450108 нет больше буковок дальше
  7. во щас усё понятно фся фигня только в том что мне нечем пересчитать эти самые все дампы вместе с ключём прозьба кто может помочь
  8. беда ни в какую не хочет персонализировать и активировать ставлю блок с другим номером в конце отличие 0208 скорей всего изза этого и активация не идёт прошу помощи с разбором оргрнальных дампов мож чего с ними там
  9. ключ пробовал читал ак500 тым усё отлично читается, беда в районе замка я это чувствую уже :-) а вот микру в моторнике ога нашёл терь вопрос что в ней изменить чтоб моторник потом авторизацию прошёл??????? 95P08-0924(19)EEP(B060112_BENZ).BIN
  10. Pavlyxxa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем доброго времени суток проблема нарисовалась в общем такая пришёл мерс Е210 дизель 2001 года нет реакции на ключ не открывает двери и соответственно не включает зажигание замок 2085450108 на процессорах 1D69j, вытащил их прочитал успокоился залил в них рабочую прошивку но с процессоров 0D69j(а чё вдруг прокатит) не прокатило АК 500 соответственно высчитать не хочет ни ключи нифига грит фаил еррор и всё, в общем возвращаю прошивки в процессора обратно и о чудо блин защёлка отрабатывает как надо а вот ключ поворачиваться не хотит, ну думаю проц наверно какой умер меняю первый проц на один в один такой же перешиваю и нифига не работает только возвращаю обратно родной проц защёлка замка оживает но теперь только после того как её обнулишь и то только ключ вставил вытащил она выехала и усё дальше кирдык нет реакции теперь, была мысль поменять на замок другой с другими процами но не могу сделать новым моторник там флэш хитрая AM29f800 её читать нечем других там памятей ненашёл а как сделать его новым с помощью стара через инженерку я хз. Вобщем прошу помощи по текущим дампам чёт мне подсказывает что то там разьехалось, пробовал из второго проца в первого лить инфу нифига не принимает гад. чё ему надо хз diz.rar
  11. не не форсунки точно такие же сто процентов, если всё это и так тогда каким образом это всё менять или с какой области слить есть возможность взять их из 5-ти литрового мотора но с другого кузова
  12. Хорошо найду лямбу попробую, ну на сколько я понимаю зажигание врятли изменится а вот тарировки по топливу полюбой должны быть другими
  13. Старом то чё там изменишь зажигнание в базовом значении стоит обьём топлива не изменяется соответственно вывод мой что программа рабочая там несколько иная, может просто с 5-ти литрового слить прошивку с блока с 220 кузова например так как на 210 такого обьёма небыло, и залить и посмотреть что будет. Или может вообще чёнить туда позлее залить ну эт я так понимаю чипануть его
  14. помменял я в нём коленвал и в следствии увеличения хода поршня обьём увеличился, просто коленвала от 4.3 небуло только от 5ти вот терь и все эти вопросы. Вобщем то машина едет расход в городе при пенсионерской езде 12 по трассе 10 при 100 км. Но вот если вваливать в пол то его походу начинает заливать.
  15. Вобщем проблема несколько тривиально был мерс 210 98 года был там мотор 4.3. Сейчас там стал 5 литров мотор после усовершенствования конструкции до 5 литров возникает вопрос а нужно ли в эбу мотора чёнить менять??? если да то что нам и как нужно какую инфу сюда выложить коекакое оборудование типа программаторов есть, Заранее блогодарен всем откликнувшимся
  16. ога актуален личка пока пуста Пишите, могу помочь
  17. ога описался это замок а не защёлка и есть
  18. Pavlyxxa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Вобщем сдох ключ на W210 не читается грит мёртвый дамп и усё, прочитал защёлку а вычеслить ключ не могу, AK500 собака ругается и второй дамп принемать не хочет. 0D69J-0406(25)EEP.BIN 0D69J-0406(31)EEP.BIN
  19. была такая ситуация в итоге исправил старом в разделе программирования, симптом был такой заводится и работает норм только газ нажимаешь начинает плавать обороты пидаль газа не слушается, было на МЛ и CLK.
  20. W211 не реагируен никак ни на открывание дверей ни на заводку авто, по диагностике EZS выходить не захотел нивкакую, добрался считал дампы знающие люди гляньте их есть ли смысл лезть в них?????? AK 500 ым прочитал но генерить ключ не хочет грит кривой файл в ЕЗСе, проц на замке 3K91D замок W211_HC12. W211-1-0215(42)EEP.BIN 3K91D-0217(42)FLA.BIN 3K91D-0217(39)EEP(A002539_BENZ).BIN
  21. итак имею следующую проблему купил я сей девайс D4 за 30 деревянных отработал он 1 год и загнулся в частности нет подключения к машине или не опознана 30-я клемма чёт в этом роде не стал заморачиваться купил ещё один но вот засада проработал он полтора года и тож самое работаю достаточно много аппаратом в среденем машины 2 в день стабильно а то и больше. При том купил в том же самом магазе первый был на ком порте второй уже переделанный на юзб перепаял на первый переходник соответственно ничего не изменилось. Первый сдох как я связал это с тем что постоянно дохли аккумы во время диагностики и соответственно их прикуривали. Со вторым уже если акум говно всегда ставил пуско-зарядник на малый ток, и вот засада отдиагнозил просто машину и акум норм был и всё больше не диагнозится фото плат чуть позже выложу, кто что может мож подскажит чё мне с ними то делать или опять покупать чтоль?????
  22. Pavlyxxa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    пригнали бмв 7 Е38 1997 года на природе разрядился акум как результат стартер не крутит вообще там евс3 в эмуляции 2-го по диагностике ошибка заблокирован запуск от евс купил евс редактор пишу новый ключ в итоге диагностика говорит что постоянный код в норме переменный недействителен, никак не могу догнать как сделатьь синхру с ключём чтоб он начал с евс вместе считать переменный код, или может уже известный перемееный вписать в файил ключа но вот куда тож догнать не могу, чип 7930, заранее спасибо всем откликнувшимся
  23. блин какой есть к сожелению у ак500, знаю что не ахти мож кто может помочь посчитать дампы соответственно не запросто так
  24. уrкрали ключ от гелика привезли снимаю замок и читаю вот такой вот дамп, читаю ак500 клон соответственно и он по этому дампу не хочет делать ключ грит что дамп битый машина 2001 год замок 203 545 0108 vin wdb14632481X124088 прошу помощи знающих людей 4J74Y-0709(18)EEP.BIN
  25. а может взять другой дамп от такой же машины а то чёт она меня реально в тупик заводит, машина а4 97 год иммо белая коробочка двигатель ADR???? еслиф есть у кого киньте плиз за определённое вознаграждение уже готов, в нашем районе тут её реально никто не может сделать:-(
