flesher
Весь контент flesher
  1. Зуб должен быть 19-й.
  2. Возможно сама флеш полетела, раз заводиться перестала. Возможно есть микротрещины в местах пайки флеш. Попробуй пропаять флеш или заменить её. Память боится высоких температур и статики. будьте осторожны.
  3. Почему никто не думает о том что это может быть связанно с тем что в каких то цилиндрах смесь не полностью сгорает?
  4. Проверить показания дмрв. Давление топлива скорее всего очень маленькое.
  5. В последнее время очень часто приезжало машин с пролемой холостого хода, провалов. Подсос воздуха был через РХХ при том что ставили новый, через несколько дней такая же история. Подсос был не через резинку уплотнительную, а через сам РХХ.
  6. Подключить диагностику и проверить принимает дистанционка сигнал от ключа или нет. На ауди а6 была такая же проблема. разобрал ключ, проверил, откололся резистор. припаял, промыл хорошо от флюса и прописал заново. Всё работает. до сих пор никаких больше проблем.
  7. с помошью прорамм и адаптера. immo_killer.rar
  8. а ещё нужно снять свечи и проверить их под давлением. катушку зажигания нужно проверить осцилографом. был случай на 2110 16v. только там стояли катушки на каждый цилиндр. после замены катушек всё встало на свои места.
  9. ещё нужно проверить метки грм и задающий диск. возможно проблема с генератором. на 2114 была похожая проблема, при включении вентилятора охлаждения системы обороты работали как хотели.
  10. Нужно проверить подсос воздуха, свечи, показания дросельной заслонки.
  11. Что за флуд? Если есть решение проблема, то нужно её решить и всё. Кстати кто нибудь знает как сделать копию ds2401? Если получится сделать копию, то никаких проблем с софтом не возникнет. Ds240 это ключ в инженерном блоке. Ну что нет ни у кого мыслей? Нужно узнать как программируется ds2401. Купить такую же ds2401. С инженерного блока вытащить ds2401, скачать с неё прошивку, если это возможно и залить в новую ds2401. Установить новую ds2401 в блок и проверить работает инженерный блок с программой или нет. Если заработает, то выложить прошивку с программой в форум. Тем кому надо прошьют себе ds2401 и скачают софт для инженерника.
  12. flesher ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    После программирования объязательно почитстить EEPROM.
  13. Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, то и проблема с привязкой блока к софту отпадет.
  14. flesher ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Привет всем!!! Я ставил на 71-й блок. Машина заводится и работает. С холостым ходом проблема. Вал не стандарт стоит. Ехала, но неочень, изза того что ЦН и поправка ЦН не отстроена. Инженерник есть, не смог отстроить изза того что нет карты для OLT. Скачать к сожалению пока не могу. Если кто сможет скиньте мне на dizainer@list.ru прошивку и карту для ней для olt и ctp. j5ls_l43_71.rar
